Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eisenbahn mit AVR digitalisieren. Funk oder Modulation?
von Dominique G. (dgoersch)
die kalte Jahreszeit steht vor der Türe (Übermorgen ist Herbstanfang)
und so wird es Zeit sich ein paar Gedanken zu meinem geplanten
Winterprojekt zu machen.
Ich möchte die Lego-Eisenbahn (altes graues 12V-System mit Stromschienen
in der Gleismitte) meines Sohnes (war mal meine) digitalisieren. Dafür
sollen die Schienen mit Festspannung versorgt werden, in den Loks
Stromabnehmer vom Motor entkoppeln und so die Elektronik permanent mit
Spannung zu versorgen. Nun aber die Frage, wie ich am sinnvollsten und
technisch einfachsten die Signale zum Empfänger bekomme.
Was würdet ihr da verwenden? Mein erster Gedanke war, die Daten auf die
Spannungsversorgung aufzumodulieren, mein zweiter Gedanke ging dann eher
in Richtung Funk, zB mit RFM01/02 oder gar RFM12 für bidirektionale
Kommunikation. Vorteil: Die Module sind relativ günstig zu bekommen - zu
teuer soll das Ganze nämlich nicht werden.
Wie funktioniert das mit dem Aufmodulieren der Signale auf die
Stromleitung? Sowas habe ich bisher noch nie gemacht. Funktioniert das
auch mit Gleichspannung? Irgendwer sagte mir nämlich mal, dass man nur
auf Wechselspannung so ohne weiteres ein Signal aufmodulieren kann.
Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
Gruß Domi
von minifloat (Gast)
Meist besteht die Stromversorgung der angeschlossenen Weichenund Signale
und der Loks auf den Schienen aus einem Datensignal, das entsprechend
aufgemöbelt wurde, um es auch belasten zu können. Schau dir mal die
serielle Schnittstelle am PC an, die arbeitet auch mit positiven und
negativen Spannungspegeln. Damit ist auch, wenn nichts gesendet wird,
immer "Saft" auf den Schienen. In der Lok/Weiche/im Signal ist dann ein
Dekoder, der einerseits das Datensignal gleichrichtet und glättet, um
sauberen Gleichstrom zu haben, sowie ein Mikroprozessor, der die nötigen
Informationen aus dem Signal extrahiert und Motoren, Lampen etc
ansteuert.
Statt dein eigenes Protokoll des Datensignals zu entwickeln, könntest du
vorhandenes verwenden oder auch fertige Decoder kaufen.
Märklin, EDiTs von Elektor oder so fallen mir jetzt spontan ein und
sollten in Google was her bringen. Die sind soweit auch gut
dokumentiert, dass ein Selbstbau für die Umrüstung auch nicht allzu
schwer werden sollte.
mfg mf
von hp-freund (Gast)
Ich denke hier:
http://www.opendcc.de/index.html
ist ein guter Start um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
DCC ist das Mittel der Wahl, wenn sowiso mit Strom aus dem Gleis
gearbeitet werden soll. Das Protokoll auf Bitebene liegt bei MOROP,
NRMA, MIBA, OpenSCC und vielen Anderen zum kostenlosen Download. Wenn
man sich auf die 3-Byte-Basispakete beschränkt, ist auch eine Zentrale
mit einem AVR der Mega8-Klasse realisierbar.
Wenn Du es für Dich machst, also jederzeit per ISP an die Controller ran
kommst, dann kannst Du Dir auch das ganze CV-Geraffel sparen, was die
Sache bedeutend übersichrtlicher macht.
Wenn Du mit Akkus fahren willst, dann schau Dir mal die Eingeweide der
Funksteckdosensets an. Deren Protokolle sind auch im Netz verfügbar.
Wenn man mittels AVRs encodiert und decodiert, kann man in den 24 Bits
(original als 12 trinäre Bits genutzt) eine Kennung (aus dem Bereich,
den die die Steckdosen nicht benutzen, der also trinär nicht definiert
ist), die Loknummer, Fahrstufe und -Richtung und eine Prüfsumme
unterbringen. Fahrtrichtung, je 15 Fahrstufen, 16 Loks belegt 10 Bit.
Dazu noch 1 Bit zum Unterscheiden Lok/Weichen, bleiben noch 5 Bit für
die Kennung und 8 Bit für die Prüfsumme. Das sollte also für eine
Lego-Bahn reichen. Das Fahrpult (Handsender mit Akku) bekäme dann 2 oder
3 Loksteuereinheiten zu je 1 Drehgeber und 1 4-Bit-Codierschalter (16
Stellungen zur Auswahl der Lok) oder statt des Drehgebers auch 3 Taster
(vorwärts, rückwärts, stop). Für die Weichen gibt es dann eine Tastatur
mit 10 Ziffern und 2 Schalttasten (Matrix 3x4).
Ich hab nun mal auf openDCC.de gestöbert und konnte dort keine Infos zum
Dekoder in der Lok selber finden. Muss man da auf fertige Dekoder der
verschiedenen Hersteller zurückgreifen? Das würde ich nur ungern tun.
Auch denke ich, dass openDCC hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen
wäre. Es geht nur um ein paar Meter Gleis mit ein oder zwei Zügen...
