Hallo. Es geht um dieses Set; http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Funk_Steckdosen_Set_2605.html Mein Plan: Ich möchte gerne einen Handsender zu diesem Set mit einem eigenen Mikrocontroller ansteuern. Und zwar zum einen die 4 Tasten über den µC bedienen. Genial wäre wenn ich auch den DIP Schalter ersetzen könnte und so quasi über den µC wählen könnte welchem Empfänger ich was senden will. Vielleicht hat das ja mit diesem Set schon jemand gemacht. Ansonsten ist es was für wirklich lange Winterabende. Chris
Falls es keiner gemacht hat und jemand interesse dran hat, ich kann gerne Bilder liefern.
Ich hab' 'nen Tip für dich: Einfach mal die Suchfunktionen benutzen. http://mitglied.multimania.de/madmax3333/ http://avr.börke.de/E-Funk.htm http://bascom-forum.de/index.php/topic,2364.0.html http://www.ip-symcon.de/forum/f19/usb-funktions-kontroller-modul-8286/ http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216065789
Projekt I2C-Funksteckdosen http://greinert.dyndns.org/main/index.php?id=gdfgtfr8rf8sdr88w877d65c5zhhehh3
Zeichne doch mal einen Schaltplan von dem Handsender. So mit allen Bauteilen, Leitungen undsoweiter. So Fernbedienungen sind normalerweise einfache Leiterplatten ohne Multilayer. Da geht das noch. wenn Du dann das Schaltbild hast wird es Dir sicher von allein klar werden wie das funktionieren kann. Schlimmstenfalls sind die Fernbedienungstasten in einer Matrix angeordnet. Da nimmst Du dann am einfachsten Relais um die Tastenfunktion zu realisieren.
Schau dir mal http://www.ethersex.de/index.php/RFM12_ASK an. Ich habe damit auf einem Pollin NetIO Board die Beleuchtungssteuerung für mein Aquarium gemacht. Du kannst damit auch die Steckdosen so einstellen, dass sie von einer normalen Fernbedienung nicht geschaltet werden können. Christian
Ich mach sowas ähnliches, allerdings hab ich den Handsender nur am Anfang benutzt. Ich erzeug mir das Funksignal über An / Ausschalten eines rfm12 Modules - quasi bitbanging per Funk. das funktioniert sogar mit den 868 Modulen ganz gut. Insgesamt ist das Teil eines kleinen Home Automation Projekts, ein zentraler µc übersetzt die Signale aus verschiedenen Quellen jeweils auf das Zielprotokoll. Damit kann ich z.B. per Infrarot Fernbedinung, USB, Ethernet und FSK Funk die Steckdosen schalten. Für die Steckdosen mit dem HX2262 Chip funktionieren (z.B. elro) ist hier eine Erklärung des Protokolls: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
Danke für die Antworten. Da hab ich genug zu lesen. Werde mich da durcharbeiten. Chris
@Verwirrter Anfänger
Wie schaltest Du die RFM12? Bitmuster an FSK-Pin? Oder schaltest
wirklich die Stromversorgung des Moduls ein und aus?
Beste Grüße, Tom
@Verwirrter Anfänger Habe jetzt noch das gefunden: http://www.das-labor.org/wiki/Diskussion:Funkfernbedienung#Senden Also Ein-/Ausschalten über SPI, aber welches Register? "Power Management Command" 0x82xx? Beste Grüße,Tom
Beitrag #7119698 wurde von einem Moderator gelöscht.
