Forum: Platinen Größen von Package und Symbol
von Großes F. (112)
Hallo allerseits,
Nur das ich es richtig verstanden habe:
Mache ich ein Package, dann muss es die richtigen Größenangaben haben.
Im Wesentlichen kommt es nur darauf an, dass die Pinleisten im richtigen
Abstand zueinander angeordnet sind, richtig?
Mache ich hingegen das Symbol, dann darf es beliebe Ausmaße annehmen, es
wird einzig im Schaltplan größer dargestellt?
Mein Problem ist derzeit, dass die Namensbezeichnungen der Pins einfach
viel zu groß sind, so dass dauernd Überlappungen auftreten und soweit
ich es verstanden habe, lassen sich die Pinschriftgrößen nicht ändern?
mfg
von Purzel H. (hacky)
Und das Programm waere ? Orcad ? Eagle ? Altium ? ..
von Großes F. (112)
Eagle
von Falk B. (falk)
@  Großes Fragezeichen (112)
Ja.
Ja.
Dann machts du was falsch. Die Standardeinstellungen von Eagle sind für
die Symbole voll in Ordnung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
Kann sein, ist aber nicht sinnvoll.
Falk
von kai ahnung (Gast)
Wichtig bei dem Package ist, wie du richtig erkannt hast, das richtige
Rastermaß, also der Abstand der Vias und Pads zueinander.
Den Namen der Pads würde ich stark abkürzen, max. 3 Buchstaben. Falls es
verschiedene Pins eines IC's sind, werden in den meisten Fällen nur die
Spannungsanschlüsse (erster und letzter Pin) nummeriert.
Bleibe lieber allgemein, um das Bauteil für verschiedene Zwecke
verwenden zu können. Schreib lieber nachträglich eigene Texte an das
Bauteil, falls es dir wichtig ist. Meistens ist eine korrekte
Beschriftung garnicht nötig, da diese im Schaltplan schon vorgenommen
wird. Die Platine muss ja nur bestückt werden und demnach reichen
eigentlich die Informationen, die man benötigt, um das Bauteil richtig
einzubauen.
von Jörn P. (jonnyp)
Das package muss die physikalisch exakten Maße aufweisen, denn
schließlich sollen die Teile auf dem board ja auch passen.
Die pads, so heißen bei eagle die Lötflächen der packages, nummeriert
man von 1 bis x und hält sich dabei an die allgemeinen Regeln von IC's.
(Muss man aber nicht, weil die später in einer Tabelle mit den Pins
verknüpft  werden).
Pin ist in eagle die Bezeichnung der Anschlüsse im Schaltplan. Die Pins
müssen ! im Raster 100 mil liegen, weil alle anderen Bibliotheken auch
so aufgebaut sind. Wie gross du das Symbol selbst zeichnest ist aber dir
überlassen. Wie der Name ja sagt, ist es nur ein symbol und hat nichts
mit der realen physikalische Größe zu tun.
Pins tragen Namen oder Abkürzungen davon. Ob die Namen der Pins oder die
Nummern der Pads später im device erscheinen, wird im Symbol duch
VISIBLE für jeden einzelnen Pin festgelegt.
Im package bzw im board kann man die Größe der Bezeichnungen (Name,
Value) mit CHANGE SIZE ändern.
von Falk B. (falk)
@  kai ahnung (Gast)
Käse.
>wird.
Käse die II.
>einzubauen.
Für deine Lochrasterbastelei mit drei Transistoren mag das gehen.
Sinnvoll ist das aber nicht. Man erzeugt erst einen SOLIDEN Schaltplan
mit gescheiten Bauteilen, dann kommt das Layout. Und eine Schaltplan
soll gut und einfach lesbar sein.
MFG
Falk
