Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivitätsarme Strommessung bei TO-220 Gehäuse?
Autor: Seppl (Gast)
Wie misst man am bestehn den Strom durch Fets/IGBTs/Dioden durch
geschaltete zweige die nicht geöffnet werden sollten. Vergleiche mit
Stromwandler (eine ohnehin verbauter) zeigten extreme Unterschiede mit
und ohne Schleife für die Stromzange (dünne A6302 von Tek), klar
Streuinduktivtät die sogar Snubber C zerstörte die sonst alle Last und
Tempprofile aushalten.
Wie am besten Messen?
Autor: Fralla (Gast)
DC, oder AC, Bandbreite?
Da es vermotlich ind die Schaltnetzteil Richtung geht, kommt nur eine
Rogowski Spule in Frage. Ich kein keine Stromzange die man um ein T0-220
Bein klemmen kann.
MFG
Autor: Mark M (Gast)
Danke, erstmal.
Und wie bekommt man so eine Spule um den Fet?
Zeigt mal was du konkret meinst.
Autor: Seppl (Gast)
Frag ich mich auch.
Wie soll den eine Rogowski Spule um ein TO-220 Bein?
Autor: andreas r. (Gast)
Autor: MaWin (Gast)
> Geht schon, siehe http://www.pemuk.com/cwtultramini.html
So was ist ja riesig.
Mit erscheint so eine grosse Windung unpräzise, die misst
doch sicherlich andere Felder mit, denn bei der Grösse
istz ja die Feldverteilung bei weitem nicht homogen.
Ich hätte gedacht, man hätte Spulen von 3mm
Aussendruckmesser bei der die Spule selbst mit 1mm
Durchmesser gewickelt wurde um ein Loch von 1mm
in der Mitte freizulassen, und das dann in einem Clips
den man wie eine Wäscheklammer um ein 0.8mm Bein klemmen
kann.
Hey, das ging bei Ringkernspeichern schon vor 50 Jahren,
kan ja wohl nicht sein, daß das heute keiner mehr kann.
Ich verwende die kleine Spule recht oft. Funktioniert wirklich prima.
Dachte mir Anfangs auch das die all mögliches Zeug zusätzlich einfängt,
doch ist ja keine Schleife welche bei Flußänderung durch die große
Schleife Spaunnung induziert, sondern nur wenn sich in der Wicklung
selbst was ändert. Hatte die Spule son auf Leitungen liegen die wo 100A
getaktet durchfloßen, wur kaum was eingefangen.
Jedenfalls viel besser als eine Schleife zu legen um mit der Zange
ranzukommen.
Die Feldverteilung ist nicht homogen, klar doch dies hat keine
Auswirkung. Habe Versuche gemacht und einen definerten Strom an
verschiedenen Orten und Winkeln durch die Schleife geschickt -> nahezu
keine Änderung der Signalform.
Nachteil ist das es keinen Nullpunkt gibt, dh man muss wissen wann der
Strom Null ist und darauf beziehen.
MFG
