Habe dieses Modul : EasyRadio ER400TRS. Wird direkt am RX und TX des Atmega32 angeschlossen. Die Antenne soll ca 18cm lang sein, oder/auch gewickelt. Nun möchte ich ein Kupferdraht nehmen und einen 50 Ohm Widerstand in Reihe damit schalten zum Antennenpin des Moduls. Ist das Richtig, weil ja in der Beschreibung eine Antenne mit 50 Ohm gefordert wird.
nee , nicht richtig vermute ich, mit 50 Ohm ist sicher der wellenwiederstand der leitung zw. Modul und antenne gemeint. wenn du beides antenne/modul relativ kurz miteinander verbindest - kann es gehen bzw. die antenne direkt ans AntPin lötest. wichtig ist dann nur das die ant. eine eingangsimpedanz von 50 Ohm hat - um dein modul optimal zu betreiben
...eine eingangsimpedanz von 50 Ohm.. Der Kupferdreht(Antenne 18cm) steckt direkt im Pin des Moduls. Habe also keine 50 Ohm. Gruss
Steht alles hier auf Seite 6 unten. http://www.robot-electronics.co.uk/datasheets/Easy-Radio%20ER400TRS%201-2.pdf Außerdem lesenswert für dich: http://www.mikrocontroller.net/articles/433_MHz_Funk%C3%BCbertragung http://de.wikipedia.org/wiki/Vertikalstrahler http://de.wikipedia.org/wiki/Antennentechnik
