1 | ; TWI I2C SLAVE
2 | ; 10/2005
3 | ; Bernhard.Erfurt@gmx.de
4 | ;
5 | ; TAKT=1.0 MHZ
6 | ;
7 | .include "m8def.inc"
8 |
9 |
10 | ; TWI Slave Receiver Codes
11 | .equ TW_SR_SLA_ACK = 0x60; x60 01100000 (SLA+W wurde empfangen-ACK wurde zurückgesendet)
12 | .equ TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK = 0x68; x68 01101000 (Arbitration verloren in SLA+R/W als MASTER; SLA+W wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
13 | .equ TW_SR_GCALL_ACK = 0x70; x70 01110000 (General call address wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
14 | .equ TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK=0x78; x78 01111000 (Arbitration verloren in SLA+R/W als MASTER;General call address wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
15 | .equ TW_SR_DATA_ACK = 0x80; x80 10000000 (die vorher adressierten (SLA+W) Daten wurden empfangen; ACK wurde zurückgesendet
16 | .equ TW_SR_DATA_NACK = 0x88; x88 10001000 (die vorher adressierten (SLA+W) Daten wurden empfangen; ACK wurde nicht zurückgesedet
17 | .equ TW_SR_GCALL_DATA_ACK = 0x90; x90 10010000 (die vorher adressierten (General call) Daten wurden empfangen; ACK wurde zurückgesendet
18 | .equ TW_SR_GCALL_DATA_NACK = 0x98; x98 10011000 (die vorher adressierten (General call) Daten wurden empfangen; ACK wurde nicht zurückgesendet
19 | .equ TW_SR_STOP = 0xA0; xA0 10100000 (STOP wurde empfangen, oder wiederholter Start)
20 | ; TWI Slave Transmitter Codes
21 | .equ TW_ST_SLA_ACK = 0xA8; xA8 10101000 (SLA+R wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet)
22 | .equ TW_ST_ARB_LOST_SLA_ACK = 0xB0; xB0 10110000 (Arbitration verlor SLA+R/W als MASTER, ACK wurde zurückgesendet)
23 | .equ TW_ST_DATA_ACK = 0xB8; xB8 10111000 (TWDR ist übertragen worden; ACK ist empfangen worden
24 | .equ TW_ST_DATA_NACK = 0xC0; xC0 11000000 (TWDR ist übertragen worden; ACK ist NICHT empfangen worden
25 | .equ TW_ST_LAST_DATA = 0xC8; xC8 11001000 (Letztes Datenbyte in TWDR ist übertragen worden (TWEA = "0"); Ack ist empfangen worden
26 | .equ TW_NO_INFO = 0xF8; xF8 11111000 (Keine relevanten Zustandinformationen vorhanden; TWINT = "0" keine TWDR-Tätigkeit
27 | .equ TW_BUS_ERROR = 0x00; x00 00000000 (Bus-Error wegen ungültige STARToder STOP BEDIgung; keine TWDR-Tätigkeit
28 |
29 | ; TWI SLAVE EINSTELLUNGEN
30 | .equ TWI_SLAVE_ADRESSE = 127 ; eigene SLAVE ADRESSE 1...127
31 | .equ TWI_GENERAL_CALL_enable = 1 ; 1=Generral Call enabled / 0=disabled
32 | ; REGISTER
33 | .def DATA=R15
34 |
35 | .def TEMP = R16
36 | .def TEMP1= R17
37 | .def TEMP2= R18
38 | .def TEMP3= R19
39 | .def TEMP4= R20
40 |
41 |
42 | .cseg ;Beginn eines Code-Segmentes
43 | .org 0 ;Startadresse=0
44 |
45 | rjmp RESET ; Reset Handler
46 | reti ;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
47 | reti ;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
48 | reti ;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
49 | reti ;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
50 | reti ;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
51 | reti ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
52 | reti ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
53 | reti ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
54 | reti ;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
55 | reti ;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
56 | reti ;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
57 | reti ;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
58 | reti ;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
59 | reti ;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
60 | reti ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
61 | reti ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
62 | rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
63 | reti ;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 | RESET:
70 |
71 | ;STACK initialisieren
72 | ldi temp, LOW(RAMEND)
73 | out SPL, temp
74 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
75 | out SPH, temp
76 | ; PORT B + D alles AUSGÄNGE
77 | ldi temp, 0b11111111
78 | out DDRB, temp
79 | out PORTB,temp
80 | out DDRD, temp
81 | out PORTD,temp
82 | ; PORT C alles EINGÄNGE
83 | clr TEMP
84 | out DDRC,temp
85 | ; TWI INITIALISIERUNG
86 | rcall TWI_INI
87 | ; STARTWERTE
88 | clr DATA
89 | ; alle Interrupts freigeben
90 | sei
91 |
92 |
93 | LOOP:
94 |
95 |
96 | rjmp LOOP
97 |
98 |
99 | ; #############################################################################
100 | ; #############################################################################
101 | ; #############################################################################
102 | ; TWI INTERRUPPT-Routine
103 | TWSI:
104 | push temp ; temp auf dem Stack sichern
105 | in TEMP,SREG ; Einlesen des SREG
106 | push TEMP ; Schreiben von SREG im Stack (KOPIE)
107 | ;-------
108 |
109 | in temp, TWSR ; Status-Register abfragen
110 | andi temp, 0xF8 ; Bit0...2 ausblenden (Prescaler und Reserve-Bit)
111 |
112 | cpi temp, TW_SR_SLA_ACK ; x60
113 | breq TWSI_TW_SR_SLA_ACK
114 | cpi temp, TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK ; x68
115 | breq TWSI_TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK
116 | cpi temp, TW_SR_GCALL_ACK ; x70
117 | breq TWSI_TW_SR_GCALL_ACK
118 | cpi temp, TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK ; x78
119 | breq TWSI_TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK
120 | cpi temp, TW_SR_DATA_ACK ; x80
121 | breq TWSI_TW_SR_DATA_ACK
122 | cpi temp, TW_SR_DATA_NACK ; x88
123 | breq TWSI_TW_SR_DATA_NACK
124 | cpi temp, TW_SR_GCALL_DATA_ACK ; x90
125 | breq TWSI_TW_SR_GCALL_DATA_ACK
126 | cpi temp, TW_SR_GCALL_DATA_NACK ; x98
127 | breq TWSI_TW_SR_GCALL_DATA_NACK
128 | cpi temp, TW_SR_STOP ; xA0
129 | breq TWSI_TW_SR_STOP
130 | ;
131 | cpi temp, TW_ST_SLA_ACK ; 0xA8
132 | breq TWSI_TW_ST_SLA_ACK
133 | cpi temp, TW_ST_ARB_LOST_SLA_ACK ; 0xB0
134 | breq TWSI_TW_ST_ARB_LOST_SLA_ACK
135 | cpi temp, TW_ST_DATA_ACK ; 0xB8
136 | breq TWSI_TW_ST_DATA_ACK
137 | cpi temp, TW_ST_DATA_NACK ; 0xC0
138 | breq TWSI_TW_ST_DATA_NACK
139 | cpi temp, TW_ST_LAST_DATA ; 0xC8
140 | breq TWSI_TW_ST_LAST_DATA
141 | cpi temp, TW_NO_INFO ; 0xF8
142 | breq TWSI_TW_NO_INFO
143 | cpi temp, TW_BUS_ERROR ; 0x00
144 | breq TWSI_TW_BUS_ERROR
145 | rjmp TWSI_TW_BUS_ERROR ; nicht behandelte Status-Zustände
146 |
147 | ; SLAVE RECEIVER
148 | TWSI_TW_SR_SLA_ACK: ; x60 01100000 (SLA+W wurde empfangen-ACK wurde zurückgesendet)
149 | ldi temp, 255
150 | out PORTB,temp ; LED's alle aus
151 | cbi PORTB,0
152 | rjmp TWSI_w
153 | TWSI_TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: ; x68 01101000 (Arbitration verloren in SLA+R/W als MASTER; SLA+W wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
154 | cbi PORTB,1
155 | rjmp TWSI_w
156 | TWSI_TW_SR_GCALL_ACK: ; x70 01110000 (General call address wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
157 | cbi PORTB,2
158 | rjmp TWSI_w
159 | TWSI_TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK: ; x78 01111000 (Arbitration verloren in SLA+R/W als MASTER;General call address wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
160 | cbi PORTB,3
161 | rjmp TWSI_w
162 | TWSI_TW_SR_DATA_ACK: ; x80 10000000 (die vorher adressierten (SLA+W) Daten wurden empfangen; ACK wurde zurückgesendet
163 | cbi PORTB,4
164 | in DATA, TWDR ; DATA
165 | rjmp TWSI_w
166 | TWSI_TW_SR_DATA_NACK: ; x88 10001000 (die vorher adressierten (SLA+W) Daten wurden empfangen; ACK wurde nicht zurückgesedet
167 | cbi PORTB,5
168 | rjmp TWSI_w
169 | TWSI_TW_SR_GCALL_DATA_ACK: ; x90 10010000 (die vorher adressierten (General call) Daten wurden empfangen; ACK wurde zurückgesendet
170 | cbi PORTB,6
171 | rjmp TWSI_w
172 | TWSI_TW_SR_GCALL_DATA_NACK: ; x98 10011000 (die vorher adressierten (General call) Daten wurden empfangen; ACK wurde nicht zurückgesendet
173 | cbi PORTB,7
174 | rjmp TWSI_w
175 | TWSI_TW_SR_STOP: ; xA0 10100000 (STOP wurde empfangen, oder wiederholter Start)
176 | cbi PORTB,7
177 | rjmp TWSI_w
178 | ; SLAVE TRANSMITTER
179 | TWSI_TW_ST_SLA_ACK: ; xA8 10101000 (SLA+R wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet)
180 | ldi temp,255
181 | out PORTB,temp ; LEDs alle aus
182 | cbi PORTB,0
183 | OUT TWDR, DATA ; DATA
184 | rjmp TWSI_w
185 | TWSI_TW_ST_ARB_LOST_SLA_ACK: ; xB0 10110000 (Arbitration verlor SLA+R/W als MASTER, ACK wurde zurückgesendet)
186 | cbi PORTB,1
187 | rjmp TWSI_w
188 | TWSI_TW_ST_DATA_ACK: ; xB8 10111000 (TWDR ist übertragen worden; ACK ist empfangen worden
189 | cbi PORTB,2
190 | OUT TWDR, DATA ; DATA
191 | rjmp TWSI_w
192 | TWSI_TW_ST_DATA_NACK: ; xC0 11000000 (TWDR ist übertragen worden; ACK ist NICHT empfangen worden
193 | cbi PORTB,3
194 | OUT TWDR, DATA ; DATA
195 | rjmp TWSI_w
196 | TWSI_TW_ST_LAST_DATA: ; xC8 11001000 (Letztes Datenbyte in TWDR ist übertragen worden (TWEA = "0"); Ack ist empfangen worden
197 | cbi PORTB,4
198 | rjmp TWSI_w
199 | TWSI_TW_NO_INFO: ; xF8 11111000 (Keine relevanten Zustandinformationen vorhanden; TWINT = "0" keine TWDR-Tätigkeit
200 | cbi PORTB,5
201 | rjmp TWSI_w
202 | TWSI_TW_BUS_ERROR: ; x00 00000000 (Bus-Error wegen ungültige STARToder STOP BEDIgung; keine TWDR-Tätigkeit
203 | rcall TWI_ERROR
204 |
205 | rjmp TWSI_w
206 |
207 | ;-------
208 | TWSI_w:
209 |
210 | rcall wait_1s ; diese Warteschleife ist nicht nötig, kann entfernd werden
211 |
212 | ;das TWINT-Flag löschen ((logisch 1)
213 | ldi temp, 1<<TWINT|1<<TWEA|1<<TWEN|1<<TWIE
214 | out TWCR,temp
215 |
216 |
217 | ;-------
218 | pop TEMP ; LESEN von SREG vom STACK (KOPIE)
219 | out SREG,TEMP ; Wiederherstellen von SREG
220 | pop temp ; temp wiederherstellen
221 |
222 | reti
223 | ; #############################################################################
224 | ; #############################################################################
225 | ; #############################################################################
226 | TWI_INI:
227 | ; TWI TWAR (nur SLAVE) Adress-Register
228 | ldi temp,(TWI_SLAVE_ADRESSE<<TWA0 | TWI_GENERAL_CALL_ENABLE<<TWGCE)
229 | out TWAR,temp
230 | ; TWI TWCR Control-REGISTER
231 | ldi temp, 1<<TWINT|1<<TWEA|0<<TWSTA|0<<TWSTO|0<<TWWC|1<<TWEN|1<<TWIE
232 | out TWCR,temp
233 | ret
234 | ; #############################################################################
235 | ; #############################################################################
236 | ; #############################################################################
237 | TWI_ERROR:
238 |
239 | cbi PORTD,0
240 |
241 | ; TWI STOP
242 | ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)
243 | out TWCR, r16
244 | ; TWI aus
245 | ldi r16, (0<<TWEN)
246 | out TWCR, r16
247 | ; TWI INITIALISIERUNG
248 | rcall TWI_INI
249 |
250 | rcall wait_1s
251 |
252 | sbi PORTD,0
253 |
254 |
255 | ret
256 | ; #############################################################################
257 | ; #############################################################################
258 | ; #############################################################################
259 | ; Wait for TWINT Flag set.
260 | TWI_TWINT_wait:
261 | in temp, TWCR
262 | sbrs temp, TWINT
263 | rjmp TWI_TWINT_wait
264 | ret
265 | ; #############################################################################
266 | ; #############################################################################
267 | ; #############################################################################
268 | WAIT_1s:
269 | push temp1 ; temp1 auf dem Stack sichern
270 | push temp2 ; temp2 auf dem Stack sichern
271 | push temp3 ; temp3 auf dem Stack sichern
272 |
273 | ;------------
274 | ldi temp3,5
275 | clr temp2
276 | clr temp1
277 | wait1s_w:
278 | dec temp1
279 | brne wait1s_w
280 | dec temp2
281 | brne wait1s_w
282 | dec temp3
283 | brne wait1s_w
284 | ;------------
285 | pop temp3 ; temp3 wiederherstellen
286 | pop temp2 ; temp2 wiederherstellen
287 | pop temp1 ; temp1 wiederherstellen
288 | ret
