ich habe eine spannung und wenn sie auf high level ist, soll ein externer interrupt ausgelöst werden. nun möchte ich den gleichen externen interrupt auch von einem anderen punkt meiner schaltung abgreifen. wenn ich die beiden leitungen direkt an den mikrocontroller anschließe, würde das eine eine signal an dem anderen messpunkt ein weiteres signal erzeugen. der zweite externe interrupt ist schon belegt. Gruß Patrick
Per ODER-Gatter auf den INT-Eingang gehen. INT bei High ausloesen lassen (entspr. Register konfigurieren). Falls die 2.Quelle auch bei High auslösen können soll, dann direkt ans ODER-Gatter, falls bei Low dann über Inverter gehen. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hi, wenn Du keine OR-Gatter verwenden willst, geht auch eine Wired-OR-Schaltung mit zwei Dioden und einem Widerstand. Bis dann, Ingo.
Widerstand zwischen Masse und INT. Beide Kathoden (das Pin mit dem Ring) auch auf INT. Die Anoden (ohne Ring) sind die Eingaenge. Man kann beliebig viele zusammenschalten. Diode z.B. 1N4148 .
