Hallo. Eine eher theoretische Frage. Welche Ordnung hat ein rückgekoppelter FDA wie dieser hier: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-05/img9E.gif Eigentlich würde ich sagen, dass es ein System 2. Ordnung ist, da von Ausgang zwei mal zum Eingang zurückgekoppelt wird, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wenn ich einen normalen OP nehme und statt einem Widerstand zur Rückkopplung, zwei parallel Schalte bleibt es ja auch ein System 1. Ordnung. Daher frage ich mich wie das bei einem FDA aussieht. Was sind die Kriterien für die Ordnung eines Rückgekoppelten-Systems.
Falls der OPV ideal ist, ist es ein statisches System (keine Kondensatoren/Spulen in der Schaltung). (also unbegrenzte Slewrate) Mit Slewrate ist es meines Wissens ein (nichtlineares) System 1. Ordnung.
Hat denn die Ordnung nur etwas mit der Ordnung der Differentialgleichung zu tun? Das kann doch nicht sein, es gibt ja auch Systeme höherer Ordnung, die durch Differenzengleichung (Stichwort z-Transformation) beschrieben werden und dort ist die Ordnung quasi gleichbedeutend mit der Anzahl der Speicher im System.
