Forum: FPGA, VHDL & Co. Schrittverlust im Schrittmotor korrigieren
Autor: Den (Gast)
Hallo Freunde,
ich habe ein Inkrementaldrehgeber an dem Rotor eines Schrittmotor
befestig.
Die Signale(Recheckig) von Inkremtal geben mir die Drehzahl bzw die
position des Motors.Ein Counter_A zählt die Inkremente Signal und ein
Counter_B zählt die tatzätliche Drehzahl des Motor und die Verlust ist
dann die Differenz zwischen beide Counter. Nun habe ich beide Counter in
separaten Process gesetzt , da die Processe parallele abrbeiten.Aber in
welche Process soll ich die Verlust, also die Differenz zwischen beide
Counter berechnen??? in eine anderen Process oder in einem von den
beiden Processen.
 Mein S-Motor ist bipolare und wird mit 8 Signal angesteurt also 4 mal 2
H-Brücke.
Hier mein Progamm  für die Ansteuerung...
wie kann ich zu diesem Progamm die Erfassung und Korrektur der Verlust
ergänzen??? Ich hatte die Erfassung und Korrektur in eine andere Process
, aber es hat nicht funktionniert....
Ich biete Um Hilfe
Danke
constant A1 : Std_Logic_Vector(7 downto 0) := "01010000";
constant A2 : Std_Logic_Vector(7 downto 0) := "00001010";
Begin
PROCESS (Reset,clk)
BEGIN
 IF Reset = '1' THEN
            counter <= (others => '0');
            counter1 <= (others => '0');
            counter_B<= (others => '0');
  elsIF rising_edge(clk) THEN
    IF enable_in ='0' THEN
     IF counter ="00000010000000000000011" THEN ----Geschwindigkeit des  Schritt
                              counter_B<= counter_B + '1';--tatsäztlichen Schrittanzahl des Motor
                              counter1 <= counter1 + '1';
                        ELSE
                             counter <= counter + '1';
                            ------------RECHTSLAUFT-------------
                            IF Richtung = '1'  then
                                 CASE counter1 IS
                                 WHEN "00" =>
                                     aus <= not A1 xor A2;
                                 WHEN "01" =>
                                     aus <= not A1 xor not A2;
                                WHEN "10" =>
                                     aus <= A1 xor not A2;
                                WHEN "11" =>
                                      aus <= A1 xor A2;
                                 WHEN OTHERS =>
                                      aus <= "00000000";
                            END CASE;
                        ----------------LINKSLAUFT-------------
                        ELSIF Richtung ='0' then
                            CASE counter1 IS
                            WHEN "00" =>
                                aus <= A1 xor A2;--01011010
                            WHEN "01" =>
                               aus <= A1 xor not A2;--01010101
                           WHEN "10" =>
                              aus <= not A1 xor not A2;--10100101
                           WHEN "11" =>
                                 aus <= not A1 xor A2;--10101010
                           WHEN OTHERS =>
                                  aus <= "00000000";
                             END CASE;
                 ELSE
                     aus <= "00000000";
                        end if;
                    end if;
                END IF;
            End IF;
Autor: Den (Gast)
Sorry ...
die Counter_A(  Signale von Inkremental)  geben die tatsäztliche
Drehzahl also die Ist-Werte  und  Counter_B geben die Sollwerte, die
gedreht werden sollen.
Danke
Autor: Thisamplifierisloud (Gast)
Wenn du Schrittverluste hast, würde ich die Ursache dafür abstellen,
nicht am Symptom herumdoktern.
Ausserdem wird das immer ungenau, weil vermutlich die Auflösung des
Inkrementalgebers nicht exakt die gleiche Auflösung wie der Steppmotor
hat.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Das kann man schon noch interpolieren / korrelieren aber ich stimme auch
zu, lieber die Ursache zu beheben. Wenn das nicht geht, muss man die
vorlustigen Schritte mitzählen und hinterher draufzählen.
Verhindern kann man das mit einer intelligenten Regelung, die den Motor
mitsimuliert und passend den Strom kurz erhöht, wenn er droht, aus dem
Takt zu geraten.
https://data.epo.org/publication-server/getpdf.jsp...
Darin steckt auch eine kluge Steuerung, wie der Motor anzufahren hat, um
energetisch günstig zu beschleunigen und zu bremsen. Wenn der Motor z.B.
gegen einen Anschlag fährt, daraf man ihn nicht zu hart dagegenfahren,
weil er sonst über das Haltemoment zurückspringt. Da gibt es viel zu
tun, wenn man genau sein will. Dafür kann man auch gänzlich auf
Drehgeber verzichten.
Autor: Den (Gast)
Hallo Schumi und Thisamp,
hier habt recht ich habe noch überlegt, es ist sehr kompliziert die
Verlust mit der Steuerung zu korriegieren ohne aus die Ursache
zuzugreifen.Ich werde jetzt nur die Verlust ermittel und später überlege
wie ich das auflösen kann
Danke für ihre Mühe
Autor: Sigurt (Gast)
Mit den Drehgebern ist es doch einfach: Du musst doch nur zählen, wenn
ich es richtig verstehe.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
