Ich habe quelle reinkopiert. was sehe ich? 24x illegal argument type or count 8x Undefinied variable referenced ich habe atmega8.
Du weißt schon, daß keiner in Deinen Kopf sehen kann ? Wenn du hier also einen Fehler monieren willst, dann mindestens mit Quelltextzeile und Fehlermeldung. So ein Beitrag wie Deiner ist jedenfalls völlig überflüssig. Peter
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; LCD-Routinen ;; ;; ============ ;; ;; (c)andreas-s@web.de ;; ;; ;; ;; 4bit-Interface ;; ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;; ;; RS: PD4 ;; ;; E: PD5 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;sendet ein Datenbyte an das LCD lcd_data: mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für ;die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ;Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen ;2. Nibble, kein swap da es schon ;an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen ret ;zurück zum Hauptprogramm ;sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable high nop ;3 Taktzyklen warten nop nop cbi PORTD, 5 ;Enable wieder low ret ;Und wieder zurück ;Pause nach jeder Übertragung delay50us: ;50us Pause ldi temp1, $42 delay50us_:dec temp1 brne delay50us_ ret ;wieder zurück ;Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ;5ms Pause ldi temp1, $21 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ;wieder zurück ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig rcall lcd_command ret ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret
@wire: meine vermutung: du hast vergessen irgendwo die inc file für deinen uC einzubinden
Und wo sind die Fehlermeldungen ? Was sofort auffällt, es fehlen die Definitionen für temp2 usw. und mindestens ein RJMP von 0x0000 zum Programmstart. Und bei langen Texten immer die Option "Dateianhang" nutzen ! Peter
bei mir funktioniert diese routine einwandfrei! also nix mit fehlern oder so, außer du hast etwas verädert... mfg
C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(16):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(18):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(19):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(20):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (21):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(25):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(26):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (27):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(34):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm(35):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (36):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (39):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (40):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (47):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (51):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (56):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (57):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (63):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (64):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (65):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (67):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (73):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (76):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (78):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (79):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (86):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (87):error:Undefinied variable referenced C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (90):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (92):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (94):error:Illegal argument type or count C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio\lcd_routines.asm( (100):error:Illegal argument type or count
Du hast also ein Projekt, bei dem du oben alle .DEF temp1 = r16 .DEF temp2 = r17 .DEF temp3 = r18 Und außerdem hast du oben das angehängt: .INCLUDE "m8def.inc" oder ähnliches? [Ironie]Aber du hast da sicher nix vergessen[/Ironie] dave
und du weisst auch, dass das was du oben gepostet hast kein ganzen programm ist, sondern nur eine include datei...
Copy & Paste alleine macht noch kein(en) Programm(ierer), man sollte auch versuchen, den Code zu verstehen. Und bevor man solch recht komplexen Dinge wie LCD einbindet, sollte man erstmal das "kleine Einmaleins" lernen (Registerdefinitionen, grundsätzlicher Programmaufbau, Reset- & Int-Vektoren usw.). Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. ...
Ich sehe es genau so wie HanneS, der Fehler liegt bestimmt nicht im lcd_routines.asm sondern eher in den ungenügenden Kenntnissen über den Aufbau eines Programms. Ereigniskarte: Gehe zurück zu Start und versuche erstmal ne LED blinken zu lassen. Ziehe nicht 2000 ein. Peter
Übrigens: Ein Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag in der Fehlerliste zeigt dir den Fehler im Quelltext an. Das ist sehr hilfreich, diese Fehler treten nämlich (zumindest bei mir) öfters mal auf wenn ich z.B. wieder mal einen "Variablennamen" (Register-Alias) oder ein Label falsch geschrieben habe... @Peter: Danke, dass du meine "Frechheit" unterstützt... ;-) ...
Wire, Du hast im AVR Studio die beiden .asm aus dem tut hinzugefügt und drückst dann F7 für Compile... Dann bekommst Du die Fehlermeldungen. Beim Hinzufügen hast Du erst die LCD-Routines.asm und dann die LCD-Test.asm hinzugefügt, damit hast Du als "Entry-File" die LCD Routines drin, das ist aber nicht das Entry File, sondern nur die Include Datei. Lösung: Geh mal mit der rechten Maustaste auf die LCD-Test und klicke auf Set as Entry File... und schon kannst Du kompilieren !! Micha
