Ich möchte für meine Projekte eine Spannungsversorgung haben die mir je nach Anforderungen verschiedene Spannungen zur verfügung stellt. Ich bastele Einzellösungen für Musiker im Bereich Mixing, Controlling usw.. meine Kunden sind überwiegend Gitarristen, Keyboarder und DJ's. Ich benötige je nach Anwendungen: 5V für AVR, Relais, LED's usw... 9V für tyische Gitarren Audioschaltungen (Verzerrer, Chorus usw...), +15 -15 V für Op Amps. Je nach Anwendungen können alle diese Spannungen gebraucht werden. Da es sich um Audioanwendungen handelt (Voodoo) und grade bei Gitarren sehr niedrige Pegel anliegen ist eine qualitativ hochwertige Spannung (wenig Brummspannung usw) von Nöten sowie eine Trennung/Filterung von Störungen zwischen den Spannungen (weil Audio und so...) Als Eingangsspannung möchte ich die (branchenüblichen) 9V Gleichspannung aus unbekannter Quelle (schlimmstenfalls billiges Schaltnetzteil) verwenden. Ich benutze zur Zeit die (extrem) teuren DC DC Convertoren von Traco Power. Auf Dauer möchte ich aber eine universelle Platine entwickeln die mir je eine der benötigten Spannung zur Verfügung steht und am besten für jede Spannung mit dem gleichen Layout auskommt (billiger in der Fertigung) Die Platinen sollen untereinander verbindbar sein um die Eingangs 9V "durchzuverteilen". Am besten über Pfostenverbinder oder so etwas. Frage nun an die Experten: Ist das umsetzbar? Wenn ja kann mir jemand ein paar Links zu vernünftigen Spannungskonvertier- und Filterschaltungen geben (google bringt viel hervor, aber ob das alles sinnvoll ist vermag ich nicht zu beurteilen) Ich bin kein Audioesoteriker aber ich habe z.B. öfter mit Übersprechen von Midi in den Audiokreis zu kämpfen, selbst wenn diese nur über Masse verbunden sind (sog. "Zippernoise" beim Senden von Midibefehlen)
Früher waren Schaltregler böse, weil sie, selbst wenn die Schaltfrequenz 50kHz betrug, zu hörbaren Störungen beitrugen. Seit dem die Schaltfrequenz über 0.5MHz liegt, ist das aber kein Thema mehr. Da die normale Spannungsquelle wohl eine 9V Batterie ist, sind die Leistungen eh nicht besonders hoch, schliesslich muss so eine Batterie stundenlang durchhalten. Ein Schaltregler mit ca. 100mA Eingangsstrom sollte dir gelingen, wenn du dich an eine AppNote mit Platinenlayout eines Herstellers hältst. Welcher Chip für dich der günstigste ist, hängt von deniem Händler und der Jahreszeit ab.
