Forum: FPGA, VHDL & Co. HDL Cosimulation
von A. (Gast)
hab ein kleines Problem, ich möchte gern mit dem HDlCosimulation in
Simulink meinen VHDl Code simulieren, dzu habe ich ein Tool EDA Simaltor
Link von mathworks bekommen, der dafür zuständig ist, Ich hab das
Realease R2010b von denen bekommen. Wenn ich nun den Befehl vsim in
Matlab eingebe, der ja dafür zuständig ist, dass Modelsim von Matlab aus
ausgeführt wird, kommt dann diese Fehlermeldung:
Trial>> vsim
??? SWITCH expression must be a scalar or string constant.
Error in ==> hdlsim>l_GetModelSimLibInfo at 550
        switch (lfmVer)
Error in ==> hdlsim at 113
    case 'ModelSim', libInfo = l_GetModelSimLibInfo;
Error in ==> vsim at 101
hdlsim(pvpairs{:});
habs zwar auf der mathworks.com herausgefunden, dass die Altera Version
von Modelsim nicht kompatibel ist mit dem EDA Simulator, deshalb habe
ich mir die Modelsimversion Modelsim PE Student version zum testen
runtergeladen, da alle Versionen PE SE und DE mit dem EDA kompatibel
sind, aber leider kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung wie oben
beschrieben, ich weiß nicht mehr weiter, kann mir bitte einer da
weiterhelfen bin ratlos. Danke für euere Hilfe.
A.
von Nephilim (Gast)
Wenn du in Simulink dein Modell offen hast, dann drück mal die
Tastenkombination STRG+D, damit wird das Modell überprüft. Dabei sollte
dann auch deine Fehlermeldung auftauchen zusammen mit dem Verursacher,
welcher auch im Modell gehighlighted wird. Dadurch solltest besser
rausfinden wo der Fehler herkommt. Die Fehlermeldung klingt für mich
nämlich nicht nach dem EDA-Link sondern irgendwas anderes in deinem
Modell.
von A. (Gast)
ja gut das ist mir auch bekannt, da kommt nämlich diese Fehlermeldung,
weiß aber leider nicht warum, vielleicht kannst du mir dabei
weiterhelfen.danke.
Error in 'inverter_/HDL Cosimulation': Initialization commands cannot be
evaluated.
Error reported by S-function 'shdlcosim' in 'inverter_/HDL
Cosimulation/S-Function':
Handshaking with the server failed - Server was NOT an 'HDL Link'
server, change the port
Weißt du was dieser Fehler zu bedeutenhaben.
A.
von Nephilim (Gast)
Hast du Modelsim mit compilierter HDL-Datei in den "foreign"-Modus
gebracht?
Befehl dafür is z.B.
vsim -foreign "simlinkserver
C:/Programme/Matlab2009a/toolbox/modelsim/windows32/liblfmhdls_tmwvs.dll
"  work.core
work ist hierbei der Standardworkspace von Modelsim
bei "core" halt die gewünschte komponente eintragen
Damit ist Modelsim selber erstmal bereit quasi ferngesteuert zu werden.
Und wie sollen die beiden Systeme miteinander Kommunizieren. Ich habs
bei mir bisher nur mit Shared Memory gemacht, da beides auf einem
Rechner läuft.
von Sigurt (Gast)
Ist so eine CoSimulation nicht in echter Hardware?
von A. (Gast)
vielen dank für deine Hilfe, war sehr hilfreich, eigentlich wollte ich
mit es mit dem Socket modus probieren aber kannst du mir sagen wie du es
mit shared memory hinbekommen hast.Danke.
Gruss
