Hallo, ich kämpfe nun schon ewig an diesem Problem und hoffe das ich hier neue Anregungen/Lösungen bekomme. Ich arbeite auf einem eigenen Board mit einem AT91SAM7X512 und benutze im Moment CAN zum empfangen von Daten und USB HID zum senden an den PC. Das soll mal ein CAN-Gamepad werden. Can Initialisierung und Interrupt handler scheinen zu funktionieren, denn eine Nachricht wird korrekt bearbeitet. Das [b}Problem[/b] liegt darin das danach absolute Funkstille herrscht. Keine weitere Nachricht löst einen Interrupt aus. Das SR Register ist clear, CAN und Interrupts sind eingeschaltet.
1 | void can_init(void){ |
2 | printf("--Init CANBUS\r\n"); |
3 | //enable Pins for CAN
4 | AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PA19_CANRX|AT91C_PA20_CANTX; |
5 | AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA19_CANRX|AT91C_PA20_CANTX; |
6 | //Enable Peripheral Clock in PMC (Seite 520)
7 | AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_CAN); //Enable Peripheral Clock |
8 | AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_CAN); //Disable Interrupt |
9 | |
10 | AT91C_BASE_CAN->CAN_IDR = AT91C_CAN_MB0|AT91C_CAN_MB1|AT91C_CAN_MB2|AT91C_CAN_MB3 |
11 | |AT91C_CAN_MB4|AT91C_CAN_MB5|AT91C_CAN_MB6; //Disable Mailbox 0 Interrupt |
12 | AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_CAN] = 0x47; //Set prior = 7 + high level sensitive |
13 | AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_CAN] = (unsigned int) CANIrqHandler; |
14 | //Enable CAN Controller Interrupt in the AIC (Seite 520)
15 | AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_CAN); //Clear Interrupt |
16 | AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_CAN); //Enable Interrupt |
17 | |
18 | //Set Baudrate
19 | AT91C_BASE_CAN->CAN_BR = CAN_BR_500K; |
20 | //enable WAKEUP Int
21 | //AT91C_BASE_CAN->CAN_IER = AT91C_CAN_WAKEUP;
22 | //enable Error Ints
23 | //AT91C_BASE_CAN->CAN_IER = AT91C_CAN_AERR | AT91C_CAN_CERR;// |AT91C_CAN_SERR;//| AT91C_CAN_BERR
24 | |
25 | // Configure Mailbox 0, RX
26 | AT91C_BASE_CAN_MB0->CAN_MB_MAM = 0x7FF << 18; //accept all -> 0x000 |
27 | AT91C_BASE_CAN_MB0->CAN_MB_MID = 0xC2 << 18; |
28 | AT91C_BASE_CAN_MB0->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RXOVERWRITE; |
29 | |
30 | // Configure Mailbox 1, RX
31 | AT91C_BASE_CAN_MB1->CAN_MB_MAM = 0x7FF << 18; //accept all -> 0x000 |
32 | AT91C_BASE_CAN_MB1->CAN_MB_MID = 0x310 << 18; |
33 | AT91C_BASE_CAN_MB1->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RXOVERWRITE; |
34 | |
35 | // Configure Mailbox 2, RX
36 | AT91C_BASE_CAN_MB2->CAN_MB_MAM = 0x7FF << 18; //accept all -> 0x000 |
37 | AT91C_BASE_CAN_MB2->CAN_MB_MID = 0x90 << 18; |
38 | AT91C_BASE_CAN_MB2->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RXOVERWRITE; |
39 | |
40 | // Configure Mailbox 3, RX
41 | AT91C_BASE_CAN_MB3->CAN_MB_MAM = 0x7FF << 18; //accept all -> 0x000 |
42 | AT91C_BASE_CAN_MB3->CAN_MB_MID = 0x23A << 18; |
43 | AT91C_BASE_CAN_MB3->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RXOVERWRITE; |
44 | //ToDo
45 | // Enable WAKEUP RAUSGENOMMEN!!
46 | //Interrupt Enable
47 | AT91C_BASE_CAN->CAN_IER = AT91C_CAN_MB0|AT91C_CAN_MB1|AT91C_CAN_MB2|AT91C_CAN_MB3; |
48 | //|AT91C_CAN_MB4|AT91C_CAN_MB5|AT91C_CAN_MB6|AT91C_CAN_MB7|AT91C_CAN_MB8
49 | //|AT91C_CAN_AERR|AT91C_CAN_CERR//AT91C_CAN_SERR
50 | //|AT91C_CAN_BERR;
51 | //|AT91C_CAN_FERR;
52 | //|AT91C_CAN_WAKEUP;
53 | // Clears the MRDY Signal
54 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB0.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
55 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB1.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
56 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB2.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
57 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB3.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
58 | // Enable CAN in "Listen Only" mode
59 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MR = AT91C_CAN_ABM | AT91C_CAN_CANEN; |
60 | //Wait for Wakeup Flag (11 rezessive bits)
61 | while((AT91C_BASE_CAN->CAN_SR & AT91C_CAN_WAKEUP) != AT91C_CAN_WAKEUP); |
62 | }
1 | void CANIrqHandler (void){ |
2 | |
3 | printf("--Handler\r\n"); |
4 | volatile unsigned int status; |
5 | unsigned short MBnummer = 10; |
6 | volatile unsigned char EP = 10; |
7 | //Read AIV_IV for ack (Seite 159)
8 | AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR; |
9 | //CHECK for enabled interrupt
10 | status = ((AT91C_BASE_CAN->CAN_SR) & (AT91C_BASE_CAN->CAN_IMR)); |
11 | //Disable Interrupt & Clear
12 | AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (0x1 << AT91C_ID_CAN)|(0x1 << AT91C_ID_SYS); |
13 | //AT91C_BASE_CAN->CAN_IDR = 0xFF; //((status = 1))
14 | printf("vor_CAN_SR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN->CAN_SR); |
15 | printf("vor_CAN_IMR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN->CAN_IMR); |
16 | printf("vor_CAN_SR & CAN_IMR = %x\r\n", status); |
17 | |
18 | //ToDo
19 | //WAKEUP interrupt
20 | if(status & AT91C_CAN_WAKEUP){ |
21 | AT91C_BASE_CAN->CAN_IDR = AT91C_CAN_WAKEUP; |
22 | }
23 | //ALTERNATIVE WAKEUP SOFORT DISABLE!
24 | //AT91C_BASE_CAN->CAN_IDR = AT91C_CAN_WAKEUP;
25 | |
26 | //MB0 0xC2
27 | if(status & AT91C_CAN_MB0){ |
28 | InterruptFunctionMB0(); |
29 | MBnummer = 0; |
30 | EP = 0; |
31 | }
32 | //MB1 0x310
33 | else if(status & AT91C_CAN_MB1){ |
34 | printf("MAB1\r\n"); |
35 | InterruptFunctionMB1(); |
36 | MBnummer = 1; |
37 | EP = 1; |
38 | }
39 | //MB2 0x90
40 | else if(status & AT91C_CAN_MB2){ |
41 | printf("MAB2\r\n"); |
42 | InterruptFunctionMB2(); |
43 | MBnummer = 2; |
44 | EP = 2; |
45 | }
46 | //MB3 0x23A
47 | else if(status & AT91C_CAN_MB3){ |
48 | printf("MAB3\r\n"); |
49 | InterruptFunctionMB3(); |
50 | MBnummer = 3; |
51 | EP = 3; |
52 | }
53 | else printf("nix\r\n"); |
54 | |
55 | //Check for Errors
56 | if ((status&0xFFCF0000) != 0) { |
57 | CAN_ErrorHandling(status, EP); |
58 | }
59 | //Clears MRDY (Seite 562)
60 | printf("Mailbox NR = %x\r\n", MBnummer); |
61 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB0.CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT; |
62 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB1.CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT; |
63 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB2.CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT; |
64 | AT91C_BASE_CAN->CAN_MB3.CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT; |
65 | switch(MBnummer){ |
66 | case 0: AT91C_BASE_CAN->CAN_MB0.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
67 | break; |
68 | case 1: AT91C_BASE_CAN->CAN_MB1.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
69 | break; |
70 | case 2: AT91C_BASE_CAN->CAN_MB2.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
71 | break; |
72 | case 3: AT91C_BASE_CAN->CAN_MB3.CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; |
73 | break; |
74 | }
75 | |
76 | unsigned int i = AT91C_BASE_CAN_MB0->CAN_MB_MSR; |
77 | i = AT91C_BASE_CAN_MB1->CAN_MB_MSR; |
78 | i = AT91C_BASE_CAN_MB2->CAN_MB_MSR; |
79 | i = AT91C_BASE_CAN_MB3->CAN_MB_MSR; |
80 | printf("end_0MSR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN_MB0->CAN_MB_MSR); |
81 | printf("end_1MSR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN_MB1->CAN_MB_MSR); |
82 | printf("end_2MSR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN_MB2->CAN_MB_MSR); |
83 | printf("end_3MSR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN_MB3->CAN_MB_MSR); |
84 | printf("end_CAN_SR = %x\r\n",AT91C_BASE_CAN->CAN_SR); |
85 | |
86 | //write to EOICR = exit point
87 | AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_CAN)|(1 << AT91C_ID_SYS); |
88 | //Enable Interrupt
89 | AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS) | (1 << AT91C_ID_CAN); |
90 | AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x0; |
91 | printf("ENDHANDLER\r\n"); |
92 | }
Danke fürs durchlesen!
