Hi zusammen. TI hat einen MSP430 mit 0.9 V Versorgungsspannung herausgebracht: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Msp430l092?DCMP=MICROCONTROLLERS+Other&HQS=Other+PR+lowvoltagewiki-pr Die Idee ist ja ne super Sache; man kann mit nur einer Batterie den µC betreiben. ABER - die Frage die sich mir stellt und im Video unbeantwortet bleibt: Was soll ich damit denn noch ansteuern? Es gibt kaum Hardware die mit so niedriger Spannung funktioniert - naja und mit Leistung prahlt der Kleine auch nicht. Wofür könnte man sowas also brauchen? Ideen willkommen... Gruß Bronko
Evtl. Messungen im freien die dann später auf den PC übertragen werden? (Dafür kann man ja dann einen Spannungswandler nehmen). Man spart sich einen Stepup, mehr nicht.
Schau mal hier in Kapitel 5, da werden einige Anwendungsgebiete genannt: http://www.ti.com/ww/en/mcu/multimedia/L092_Introduction/
Naja nicht wirklich überzeugend. Man kannst für alles und nichts nutzen, wenn ich die richtig verstehe. Da ist son schöner PDA oder was auch immer abgebildet. Will ich sehn, welches RGB-Display mit 0.9 V läuft. Alleine ne LED anzusteuern ist schon schwierig...
Taschenrechner, Armbanduhren, Parkuhren, Tachometer fürs Fahrrad, RFID, Datenlogger, den neuen Personalausweis ;-) Für Schaltungen die mit Solarzellen versorgt werden, ist das Teil optimal.
Es ist ja nicht nur die niedrige Spannung, welche die uCs interessant macht, sondern die geringe Leistungsaufnahme. 45uA/Mhz (bei 0.9V also etwa 40uW/Mhz) ist schon ganz nett...
>ROM anstatt Flash? Ich glaube da hört es schon auf... :) Der L092 ist scheinbar einer der ersten MSP430 ohne nichtflüchtigen Programmspeicher. So wie ich das sehe, sind die 2 kB RAM der einzige Speicher. Das Programm ist also batteriegepuffert.
Man muss da dann noch ein externes Flash mit SPI anschließen. Beim Start wird das Programm dann in den RAM geladen. Ist etwas umständlicher aber nicht so tragisch, finde ich. Aber 2kB Speicher für Programm und Daten ist dann halt doch etwas wenig.
nein ich denke nicht... wie ich das verstanden habe hat es einen Rom und einen Ram. wenn man developing macht arbeitet man mit dem ram. wenn die firmware dann fertig ist läd man sie in den rom. eben nur ein mal.
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slau321&fileType=pdf Ab Seite 185
