Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spulen für Induktionsladung
von Michael D. (etzen_michi)
Guten Tag.
Habe vor eine Funk Webcam im Aquarium zu Versenken und diese durch die
Scheibe per Induktion mit Strom zu versorgen. Kann leider nicht sagen
mit welchem Strom das Gerät arbeitet .. denke aber mal das in etwas
100mA benötigt werden.
Die Frage ist: Welche Spulen sind hierzu am besten (Ringern, Eisenkern),
welche Ausmaße müssten diese haben sowie wo bekomm ich ggf. bereits
fertige solche Spulen.
von Falk B. (falk)
@  Michael Dierken (etzen_michi)
Der Funk wird unter Wasser nicht weit kommen. Mit CB auf 35 MHz ein
bisschen, mit 2,5 GHz keine 5cm.
Siehe Royer Converter.
Falk
von mhh (Gast)
Da das Antennenverlängerungskabel damit außerhalb des Wassers endet,
kannst Du die Stromversorgung ebenfalls über Kabel machen.
Unabhängiges U-Boot wird also nichts.  :)
von bitte löschen (Gast)
Du könntest Das Signal per IR-LED mit mehreren Empfängern nach außen
bringen.
Wie Du Energie herein bekommst, ist eine andere Frage. Die Spulen
müssten in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, um sinnvoll Energie
übertragen zu können. Ich schätze mal, dass Du Ansonsten so viel
magnetisches Wechselfeld durch das Wasser schicken müsstest, dass es
aufgrund von Wirbelströmen bald kochen würde. (Ich kann mich auch irren,
aber, na ja..)
Eine Solarzelle, die von außen mit Licht versorgt wird, halte ich aus
ähnlichen Gründen für ungeeignet.
Bleiben, wenn man die Energie nicht durch ein Mini-Wurmloch in das
Aquarium übertragen möchte, noch zwei Möglichkeiten:
1. Akkus, die durch einen Dynamo mit Propeller im Wasserstrom der
Umwälzpumpe aufgeladen werden :-D
2. Zu schauen, wie die Hersteller Deiner Umwälzpumpe dieses Problem
gelöst haben.
Was hindert dich daran, die Webcam über ein Kabel mit Energie zu
versorgen?
Soll die als kleines U-Boot umher fahren und dabei Tunnel durchqueren?
von Michael Dierken (Gast)
Das Gerät welches Funkt wird in einem Plexiglasgehäuse sein (1mm
Plexiglas) und steht direkt an der Glasscheibe (4mm Glasscheibe). Als
denke ich mal das der Funk da durch kommt. Frage ist nur was für Spulen
ich nehmen müssten und wo ich ggf. welche bekommen würde.
von Falk B. (falk)
@  Michael Dierken (Gast)
Mit etwas Glück könnte das klappen.
Artikel Royer Converter gelesen?
Schalenkerne sind das Stichwort. Steht alles dort.
MFG
Falk
