Der Schaltplan ist nicht von mir (sonst würde ich wissen dass er funktioniert).Also wenn im NF eingang ein mp3 player und lautsprecher dazu dran ist ist.
ja die funktioniert, musst nur das Poti entsprechend verstellen. Aber nicht ganz bis 0. Aber das einfachste ist mit einem Steckbrett mal die Transistor(grund)schaltungen aufbauen und erlernen wie so was funktioniert. Dann ist es ein leichtes herauszurechnen wie das funktioniert. Einen Verschaltung irgendwo herholen und dann nur fragen hilft nicht (siehe deine Diskussion - Lichtorgel).
Wie das funktioniert weiss ich aber die led müsste dauerhafft leuchten da der letzte Transistor theoretisch einen dauerhafften Basisstrom bekommt.
Der funktioniert nicht!Ich hab anstatt den BC548 den C945 genommen.Villeicht liegt es daran, was ich aber nicht glaube.
Wieso sollte der einen konstanten Basisstrom bekommen? Wenn der erste Transistor durchlässig ist zieht er das Massepotential an den Basiseingang des zweiten Transistors => U _BE -> 0 => Transistor schaltet nicht durch I_CE -> 0 => LED leuchtet nicht.
>Der funktioniert nicht!Ich hab anstatt den BC548 den C945 ich hoffe, Du weist, was das für ein Transistor ist. Zufälligerweise ist das zwar auch ein NPN, aber mit komplett anderer Anschlußreihenfolge. Den kannste also nicht einfach so mal 1:1 einbauen. Daran liegt es aber nicht, daß die LED nicht permanent leuchtet. Denn wie Sepp das schon erklärte, soll sie das ja auch nicht. Auserdem fehlt mir in der Schaltung noch der Eingangskondensator, um evtl. Eingangsgleichspannungen vom Transistor fern zu halten.
Die Schaltung funktioniert wahrscheinlich nicht, weil: P1 stellt die Schaltschwelle ein, bei der die LED's ausgeschaltet werden. Man muss P1 feinfühlig so einstellen dass gerade der Umschaltpunkt erreicht wird. Da die Temperaturabhängigkeit der Transistoren mitspielt, sollte die anstehende HF-Spannung mindestens 100 mV betragen, sonst ist die Temperaturverschiebung der Schaltschwelle zu stark sichtbar. Die NF- Quelle muss für Gleichspannung niederohmig sein. Wenn sich an den Anschlüssen für NF ein Gleichspannungsanteil (größer 100mV) messen lässt, funktioniert die Schaltung wohl nicht.
In deiner Schaltung ist kein Koppelkondensator vor dem ersten Transistor. Versuch es mal damit: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm http://www.youtube.com/watch?v=_A-t2A_gNWM Ich weiß nicht, ob es sich im Video um genau diese Schaltung handelt. Sieht aber zumindest sehr ähnlich aus. - Ist beides auf der ersten Ergebnisseite, wenn man bei Googel nach LED Lichtorgel sucht. Gruß John
Das ist auch so eine Schaltung, die eine hohe NF Spannung braucht!Und die steht mir nicht zur ferfügung!(Eingang vom Verstärker an den Ausgang vom Verstärker zu schließen ist ungesund :D )
>Das ist auch so eine Schaltung, die eine hohe NF Spannung braucht!Und >die steht mir nicht zur ferfügung!(Eingang vom Verstärker an den Ausgang Dann bau Dir einen kleinen Verstärker davor. Transistor mit paar R's drumherum, und C davor/danach - fertig ist der Transistorvorverstärker.
Warum verstärkts Du das Eingangssignal nicht mit einem Opamp?
1,5 bis 40-fache Verstärkung http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195359-as-02-de-Universal_Vorverstaerker.pdf 150 bis 1500-fache Verstärkung http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197688-as-03-de-Mono_Mikrofon_Vorverstaerker.pdf
