Hallo, bin noch zeimlich neu. Bitte um Hilfe. Habe folgendes Problem: Ich möchte eine Funkgesteuerte Absperrkette bei uns im Hof einbauen weil die Pflastersteine schon total eingesunken sind und jeder bei uns dreht. Ist dann total sch... beim Schneeschieben usw, da die Schaufel immer an allen Steinkanten hängenbleibt. Ausserdem müssen wir jetzt nach 3 Jahren schon wieder unsere Auffahrt neu machen lassen. Habs schon viele Threads gelesen, bin aber nicht wirklich weiter gekommen. Also: Hab ein Eingang: Taster an Pin8 (Schalter8) - kommt von einer vorahnden Funkanlage wo nur noch ein Ausgang frei ist. und hab noch 3 Ausgänge: Relais1 (Pin2 = Ab-Relais), Relais2 (Pin3 = Auf-Relais), Relais3 (Pin4 = Lampen-Relais) Möchte jetzt folgendes: 1x Drücken: Relais1 schaltet für 1 sec, 2tes x Drücken: Relais1 schaltet noch einmal für 1 sec. nochmaliges Drücken: Relais2 schaltet für 1 sec. nochmaliges Drücken: Relais2 schaltet nochmal für 1 sec. nach 1 Min. soll alles gelöscht werden und dann wieder mit Relais 1 begonnen werden. während dem ganzen soll dann aber noch das Licht-Relais für 3 Min. schalten. Als Sicherheitslampe zwecks Hinweis, dass die Kette hoch und runter fährt. Zusätzlich hätte ich dann da noch folgende Wünsche: 1. Wenn die Kette heruntergefahren ist, also Relais1 nur einmal betätigt wurde, soll nach ca 10 Min die Kette wieder hochfahren (also Relais2 für 1 sec schalten). 2. Wenn ich den Impuls des Tasters für 10 Sekunden gebe, dann soll die Kette nach unten fahren (Relais1 für 1 sec schalten) und dann erst wieder hochfahren (Relais2 für 1 sec) wenn ich wieder auf den Taster drücke. Hoffe ihr habt alles verstanden und hoffe Ihr könnt mir da irgendwie helfen. Hab such schon seit 1 Woche von Morgnes bis abends, da ich krank zuhause (frisch Operriert) herum liege. Gruß Christoph
