Hi, bevor ich meine Frage stelle, zu erst der Plan: Ich habe einen Cortex-M3 dort läuft bereits meine Firmware drauf. Jetzt möchte ich gerne ein Bluetooth-Interface andocken. Durch das Bluetooth-Interface soll der Cortex das HID Profile mit einem PC sprechen können. Der Bluetooth-Stack und das HID Profile sollen in die Firmware integriert werden. Fragen: Welche Bluetooth-Hardware benötige ich? Wie kann ich diese ansprechen? Gibt es schon implmentierte Bluetooth-Stacks, die man nutzen kann? Vielen Dank, gq0
Moin Als was willst du dein Gerät den am PC benutzen? Als Maus? du kannst auch mit dem SPP(Serial Port Protokol) einen COM Port emulieren ähnlich wie beim FTDI Chip. Für SPP kann ich dir die BTM Module empfehlen. http://plischka.at/Funk_Bluetooth.html MfG Tec
Hi, danke tecnologic für die schnelle Antwort. Das Gerät soll als Tastatur erkannt werden.
Hi, die Bluegiga-Module können direkt über die Firmware (nennt sich iWRAP, ist bereits ab Werk drauf und kann per UART angesprochen werden) als HID-Device eingesetzt werden. Aus dem User-Guide: "[...]HID keyboard and mouse modes allows iWRAP to be used as a wireless Bluetooth keyboard or Bluetooth mousre. iWRAP can be connected to a PC, PDA or a mobile phone that supports HID host profile and then iWRAP can be used to simulate a keyboard or a mouse. An example is provided in the figure below.[...]" Infos und Dokumentation findest du unter bluegiga.de. Gruß Moritz
Danke Moritz, das Ding sieht interessant aus. Am besten wäre es wenn der Bluetooth-Stack in meiner eingenen Firmware läuft, aber der Aufwand dafür ist vermutlich zu hoch im Vergleich zur Nutzung des Bluegiga-Modules.
