Hallo, ich habe an meiner Fritz!Box 7390 eine Externe 1TB USB 2.0 Platte angeschlossen. Auf der ich ein Verzeichnis Backup angelegt habe. Nun schauflich ich Daten mit FileZilla von mein HomPC(Fast-Ethernet 100 MBit/s Netzwerkkarte) in das Bachup Verzeichnis der Fritz 1TB Platte (Western Digital 1TB Elements External Hard Drive ). Jetzt die Frage: mit welcher realistischer Datenübertragung in MB/s kann ich hier hoffen. Ich habe momentan ca. 0,85 MB/s das schein mir zu langsam. Ich habe ein Fast-Ethernet 100 MBit/s mit cat7 Kabel aufgebaut. Wo habe ich hier den Flaschenhals? Gruß Mario
Verschoben durch Admin
Hallo, welche Firmware Version ist auf der 7390 installiert? Martin
Die Firmware ist also die neueste. Du nutzt FTP? Hast Du mal anstelle von Filezilla einen einfachen Kommandozeilen-FTP-Client getestet? Hast Du mal getestet, was bei Änderungen der Aktiv/Passiv-Einstellungen geschieht? Viele kleine Dateien oder wenige große Dateien? Ersteres ist wg. Dateisystemoverhead langsamer. Hast Du mal SMB getestet? Wenn ich mich recht erinnere, hat AVM in den letzten Firmwareversionen gerade daran viel verbessert.
Hallo Mod es ist höchstwarscheinlich das bei sovielen kleinen Datein die Datenübertragung dermass in die Knie geht. Das wird wohl schon alles gewesen sein. Eine große Dateio mir 155MB geht recht fix sag ich mal. Aber vielleicht hast du noch eine Antwort wieso macht Filezilla bei ca 33MB eine lange Atempause und legt dann wieder los. Muss da was zwischengespeichert werden werden. gruß Mario
