Hallo, ich bin gerade dabei die Möglichkieten eines OTL Kopfhörerverstärkers auszuloten. Dabei soll die Röhre ECC99 zum einsatz kommen. Diese hat schon einen rel. geringen Ausgangswiderstand Ra=2,3kohm. Bei den Schaltungskonzept des Kathodenfolgers wird der Ausgangswiderstand noch weiter reduziert. Bei diesen Schaltungskonzepten habe ich 2 häufig verwendete Schaltungen gefunden. Nun zu meiner Frage welche ist besser geeigent oder wo liegen die Unterschiede zwischen den beiden Schaltungen. Vielne Dank für die Antwort! mfg andreas
Kopfhörer: 70 Ohm Röhre: 2,4kOhm Brauchste noch ne Anpassung in form eines Trafos, ein Trafo ist aus Eisen, schwer und in der Sättigung nichtlinear. Fazit: Röhren als Audioendstufe sind schon seit 40 Jahren überholt.
Beim White Cathode Follower wird die untere Triode nicht nur als eine Art Stromquelle benutzt sondern auch gesteuert. Deshalb ist hier der Ausgangswiderstand gegenüber dem Aikido Cathode Follower wesentlich niedriger!
Naja, der Amateur kann machen was er will ob es nun ueberholt ist oder nicht. Gibt auch Brute-Force-Designs mit normalem Kathodenfolger und sehr geringem Wirkungsgrad - wenn man eine Netzteilendtriode nimmt und einfach mit einigen zig mA reinheizt wird es nicht so leise wie man vermutet - schlecht klingen die auch wirklich nicht, zumindest besser als wenn man den KH direkt an einen MP3-Player oder eine billige Soundkarte oder etwas aehnliches anschliesst...
Da müßte die Soundkarte aber schon sehr billig sein.
Irgendwo auf den Seiten von www.tubecad.com gabs mal einen Artikel, welcher die Grundlagen des Whites Cathode Followers nochmal neu beleuchete und dabei recht niedrige Ausgangswiderstände ermöglichte. Ich selbst habe einen OTL Kopfhörerverstärker (den OTL von www.loetstelle.net) mit 3 ECC88 Röhren (Whites Cathode Follower) im Einsatz und betreibe einen 300 Ohm KH damit, bin mehr als zufrieden. Ich hab auch mal einen 32Öhmer drangehängt, ist immer noch laut genug.
"besser" ist bei Klang immer subjektiv gemeint, sonst haette ich schon geschrieben "originaltreuer" :)
