Hi, ich würde gerne an meinem Autoradio das Signal von einem MP3-Player über die Antenne einspielen. Wie ich einen kleinen UKW-Sender aufbaue ist klar. Allerdings will ich damit nicht die Umwelt verseuchen, sondern das Teil so in die Antennenleitung einschleifen, dass möglichst nichts über die Antenne abgestrahlt wird. Wie kann man das lösen? (Radioempfang sollte weiterhin möglich sein) Bzw. wie wird das bei UHF-Modulatoren gelöst? Oder ist die Leistung einfach so klein, dass die Abstrahlung nicht ins Gewicht fällt? Gruß Christian
Die "Sendeleistung" der Modulatoren ist bewusst so klein gewählt, daß kein Problem auftritt. Wenn Dein Auto eine Aktivantenne (also mit eingebautem Verstärker) besitzt, dann dürfte auch der dafür sorgen, daß nichts über die Antenne abgestrahlt wird. Gibt es denn noch Autoantennen ohne Verstärker? In allen meinen Autos war sowas schon immer eingebaut, und deshalb musste ich mich nie drum kümmern ... Die Sendeleistung dürfte sogar so gering sein, daß Du darauf achten musst, daß Du nicht eine benutzte Frequenz triffst, da sonst der echte Sender den Modulator "übertönen" dürfte.
