Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Verständisfrage zu MFCC
Autor: PeteH (Gast)
ich habe eine generelle Frage um Verständnis der Berechnung von Mel
Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). Nach den Unterlagen die ich
gefunden habe, wird ein ca. 30ms langer Audiostream was bei einer Sample
rate von 16kHz 480 Samples entricht in 39 Koeffizienten überführt. Dazu
sind folgende Schritte notwendig:
Pre-Emphais: Verstärkung des hochfrequenten Anteils mittels FIR.
Windowing: mittles Hamming oder Hanning window
512 point FFT (Zero padding mit 32 Nullen, FFT-Ergebnis ist symmetrisch
so dass lediglich 256 komplexe Werte für den nächsten Schritt benötigt
werden. DC-offset könnte eigentlich weggelassen werden.)
Bildung des Betragsquadrats (256 komplexe Werte werden in 256 reelle
positive Werte überführt)
Mel Filterung: (Die 256 reellen Werte werden mit z.B. 40 Bandpässen
multipliziert, wobei jede „Filterung“ lediglich einen Wert ergibt.
Multiplikation im Frequenzbereich entspricht ja Faltung im Zeitbereich)
Bildung des natürlichen Logarithmus der gefilterten 40 Werte.
Transformation mittels diskreter Kosinus Transformation wobei lediglich
die ersten 13 Werte verwendet werden und die restlichen 27 ignoriert
werden.
Bildung der ersten und zweiten Ableitung in Bezug auf vorherige und
„zukünftige“ Koeffizienten.
MFCC besteht aus 39 Werten wobei die letzten 26 Werte sich aus den
Ableitungen ergeben.
Somit ist ein MFCC weit davon entfernt ein Tonsignal zu sein und kann
nicht als sinnvolles Tonsignal wiedergegeben werden.
Stimmt das so?
