Hallo Unser Funk-Radiowecker zeigt seit unserem Urlaub starke Ausfallerscheinungen. In den letzten 7-8 Jahren hat er ununterbrochen brav seinen Dienst getan und jetzt, nach 2 Wochen ohne Spannung, bringt er seit dem ersten Tag des Wiedereinschaltens plötzlich recht komische Zeichenfolgen auf die Anzeige. Da ich nicht recht an einen Zufall glauben möchte: Ist es denkbar, dass 2 Wochen gereicht haben, um z.B. die Kondensatoren ausgetrocknen zu lassen? Trocknen Elkos aus, wenn sie lange in Benutzung sind oder wenn sie lange ohne Spannung herumliegen? Welche anderen Bauelemente könnten eine längere Zeit ohne Spannung noch übel nehmen? Übrigens: Das Gerät wandert wohl eh auf den Schrott, allein schon wegen dem geringen Anschaffungspreis. Mich interessiert halt nur, ob ihr auch Erfahrungen mit solch einem Phänomen hattet. Danke für alle Infos
Hallo, kann es sein, dass der Wecker eine Batterie/Akku für die Gangreserve hat und die/der jetzt leer und ausgelaufen ist? Sonst noch mal ausstecken und warten und dann wieder einstecken.
Hallo DSL Ja, er hat eine mögliche Gangreserve per Batterie. Nein, die Batterie war noch nie eingelegt. Ausstecken und sofort wieder einstecken bringt sofort wieder eine fehlerhafte Anzeige. Ausstecken, 1 Minute warten und einstecken bringt den Fehler nach etwa 1-2 Stunden.
hmm, jetzt würde ich auf ein Temperaturproblem tippen. Durch das Ausstecken ist das Gerät abgekühlt und eine Lötstelle (kalte) macht sich nun bemerkbar. Kondensatoren sind auch immer gern Auslöser für diverse Probleme aber es sieht nicht so aus. (keine Garantie)
>Da ich nicht recht an einen Zufall glauben möchte: Ist es denkbar, dass >2 Wochen gereicht haben, um z.B. die Kondensatoren ausgetrocknen zu >lassen? Nein. Aber es ist denkbar, daß während der letzten Jahre einige Elkos ausgetrocknet sind, und jetzt an gewissen PowerOn-neuralgischen Punkten ihren Dienst nicht mehr ernst nehmen. Ich könnte mir also z.B. den Reset-Pin eines IC's (µC oder sowas) vorstellen, der vielleicht mit einem RC (C=Elko) beschaltet ist, und kurz nach PowerOn einen Reset auslösen soll. Ist der Elko augetrocknet, ist die Zeitkonstante zu klein, also kommt der Reset evtl. viel zu zeitig, noch während des Aufbaus der Betriebsspannung, was dann viele getakteten Schaltungen nicht mögen - also machen die dann Blödsinn. Solange das Ding permanent läuft, fällt das nicht auf, denn da bräuchte man ja keinen Reset.
Das ist ein bekannter Effekt bei vielen altersschwachen Geräten. Da sind in Wirklichkeit schon lange irgendwelche Elkos ausgetrocknet, haben Kapazität verloren und der ESR ist gestiegen. Andere Arbeitspunkte sind schon längst aus ihrem Sollwert herausgelaufen. Aber so lange das Gerät warm ist und/oder im normalen Betrieb, funktioniert es noch. Und nun wird die Versorgung unterbrochen. Alles kühlt ab, dadurch werden die alten Elkos noch einen Tick schlechter, die Arbeitspunkte driften noch ein Stückchen weiter und schwupps: Du bekommst das Gerät nicht mehr eingeschaltet. Teilweise hilft es tatsächlich, das Gerät erst mit einem Fön zu erwärmen und dann einzuschalten. Oder diverse Einschaltversuche zu unternehmen.
