Hallo, bei mir haben sich im laufe der Zeit einige Platine, Bastelgeräte, Computer und Bauteile angesammelt, so dass in meinem Arbeitsraum der freie Platz immer kleiner wird. Einen Teil davon werde ich wohl entsorgen, aber einen nicht unerheblichen Rest wollte ich erst einmal aufbewahren, da ich immer mal wieder was davon brauche. Nun ist über meinem Carport noch so eine Art kleiner Speicher, wo noch Lagerplatz frei wäre. Dieser Speicher ist zwar trocken, aber nach draußen hin nur durch Holzbretter isoliert. Was mein ihr: Könnte ich die o.a. Teile dort einlagern oder wird dort früher oder später alles durch Witterungsschwankungen unbrauchbar?
also ich denke mal, du kannst die Teile dort durchaus einlagern, in der Regel müssten die Bauteile bis -30 Grad lagerfähig sein, ohne dass da etwas zu schaden kommt. Vielleicht kannst Du den Kram in eine Kiste packen oder in einen Koffer und Du machst notfalls noch eine Packung Salz mit darein, dass zieht dann die Feuchte auch aus der Aufbewahrungskiste auf, solltest das Salz ggf. nach 3-6 Monaten oder nachm Winter vielleicht nur mal kurz in den Backofen schieben, um die Feuchte rauszubacken, besonders wenn Schmelzwetter ist und sich in so nem Gefäss Kondensat bilden könnte. Aber generell sollte das Aufbewahren dort kein Problem sein - Vorteil halt ein Hartschalenkoffer oder so und mitm bißchen Salz gegen Feuchte drinnen dürften keinerlei Probleme auftreten.
