Hallo, ich habe ein EVK1100 Entwicklungsboard. Dort sitzt der AVR32 UC3A0512 drauf. Das Board hat auch einen Flash-Speicher. Dort Würde ich gerne eine Variable zur Laufzeit reinschreiben. In meinem Fall einen int und ein float. Quasi zur Konfigurationsspeicherung. Beim Start soll die dann ausgelesen werden. Weiß jemand wie ich an den Speicher komme? Laut Doku ist der am SPI-Bus angeschlossen?! Danke und Grüße boritian
Auf dem AVR-Butterfly board von Atmel sitz auch ein SPI flash und dafür gibt es bei Atmel eine ZIP Datei mit einem Treiber in C zum downloaden. Dein Problem, der AVR32 ist halt ein anderer Prozessor, du kannst den Code also nicht einfach übernehmen, aber zumindest Spicken und entsprechend umwandeln sollte möglich sein. so long Remo
