Wenn im Datenblatt steht : Supply voltage 32V Heißt dass dan das das die maximale Betriebsspannung ist oder der diese Spannung zum arbeiten braucht und keine andere? Ist der HA17358
>Wenn im Datenblatt steht : Supply voltage 32V Heißt dass dan das das >die maximale Betriebsspannung ist oder der diese Spannung zum arbeiten >braucht und keine andere? Minimum und Maximum sind normalerweise auch im Datenblatt vermerkt. Evtl. in Prozent Abweichung von 32V. Das ist dann natürlich zu schwer für dich;)
Meist steht in den Datenblättern: "Absolute Maximum Rating" Dort kann man dann sehen, wie hoch die Betriebsspannung, Verlustleistung etc. sein darf. Supply Voltage ist die Spannung, mit der die Werte (Verstärkung, Leistung usw.) gefahrlos erreicht werden. Oft findet man Beispielschaltungen im Datenblatt, die für diese "Supply Voltage" dimensioniert sind. MfG Paul
Meist steht in den Datenblättern: "Absolute Maximum Rating" Dort kann man dann sehen, wie hoch die Betriebsspannung, Verlustleistung etc. maximal sein darf. Supply Voltage ist die Spannung, mit der die Werte (Verstärkung, Leistung usw.) gefahrlos erreicht werden. Oft findet man Beispielschaltungen im Datenblatt, die für diese "Supply Voltage" dimensioniert sind. MfG Paul
>Minimum und Maximum sind normalerweise auch im Datenblatt >vermerkt. Hmm, in dem Datenblatt aber nicht. Vieleicht mal beim LM358 nachsehen;) Nimm einen anderen OP mit besserem Datenblatt.
Hi >>Minimum und Maximum sind normalerweise auch im Datenblatt >>vermerkt. >Hmm, in dem Datenblatt aber nicht. Vieleicht mal beim LM358 >nachsehen;) Nimm einen anderen OP mit besserem Datenblatt. Die 32V stehen unter Maximum Ratings und die meisten Diagramm beginnen bei ca.3V. Also dürfte das der Versorgungsspannungsbereich sein. MfG Spess
