Hallo, gibt es eine Möglichkeit in Target 3001 ein Layout zweimal auf ein Papier drucken? Drucke auf Folien und wäre verwendung, wenn ich dafür 2 Transparentfolien verschwenden würde. Man kann das Layout ja nicht verschieben etc.
Klar kann man es verschieben. Wenn du es gleichzeitig haben willst, mußt du es "als Nutzen setzen" (da gibts nen Menüpunkt), darfst aber die Pinzahl dabei nicht überschreiten. Ich schick die Folie immer einfach mehrfach durch. Einmal mit Layout in der Ecke, dann nochmal mit Layout verschoben um Layoutbreite.
Ok werde gleich mal probieren. wenn ich doppeltseitiges Layout habe, wie drucke ich das obere layout, ohne das alle pins nochmal zu sehen sind? Es sollen also nur Pins zu sehen sein, die auch verbunden sind.
Hilfreich zu wissen ist außerdem, daß unterschieden wird zwischen: - Durchkontaktierungen - Lötaugen mit einer bestimmten Kupferebene - Lötaugen mit Ebene "100 Alle Kupfer" (oder so ähnlich)
