Hallo Leute, ich verwende momentan beruflich den IAR AVR Compiler 4.30C. Ich habe mir vor kurzem die Bugliste angeschaut und bin über den Fehler EW16847 gestolpert. Folgende Bezeichnung des Fehlers: EW16847: The compiler can generate code that results in a negative address. Hier meine Fragen: - Unter welchen Vorraussetzungen tritt der Fehler auf? - Für welche Adressen ist dies? RAM, ROM, EEPROM, ... - Gibt es eine Möglichkeit den Fehler im hex-File zu finden? Vielen Dank Signo
Liest das hier überhaupt jemand? Hat sich hier noch keiner mit diesem Problem auseinandergesetzt?
ich hab die leute da schon angeschrieben, aber noch warte ich vergebens auf eine antwort. ich hoffe das bleibt nicht so.
antwort von IAR: -------- Original Email -------- Sehr geehrter Herr *****, eine Anfrage bei der Entwicklung hat bestätigt, dass das Problem inzwischen gelöst ist, leider wurde das bei den "Release Notes" nicht berücksichtigt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie diesem Bug begegnen, wird es zu einem Linker-Fehler kommen, das heißt es besteht nicht das Risiko, dass fehlerhafter gelinkter Code erzeugt wird. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Verwendung der neuesten Embedded Workbench (im Fall von AVR ist das die 5.5), da ältere Versionen nicht oder nur sehr eingeschränkt supportet werden. Mit freundlichen Grüßen/Kind Regards, M***** G******* Support Engineer IAR Systems GmbH Werner-Eckert-Str. 9 D-81829 Muenchen
