Forum: PC Hard- und Software MATLAB: LGS mit Platzhaltern anstatt Zahlen lösen
von Frank (Gast)
Hallo zusammen!
Im anderen Forum schlage ich mich gerade mit einer Linearisierung herum
und müsste dazu ein LGS lösen. Ich habe das jetzt auf dem Papier schon
etliche Male versucht, aber es scheint stets nicht richtig zu sein.
Man kann ein LGS doch auch mit MATLAB lösen. Gibt es in MATLAB die
Möglichkeit, anstelle von Zahlen vor den Koeffizienten auch Plathhalter
einzusetzen?
Also quasi:
I   x³*a0 + x²*b0 + x*c0 + d = 0
II  ....
III ....
Jetzt habe ich keine Zahlen, was das ganze etwas erschwert. Dabei
verrechne ich mich immer!
Kann MATLAB auch mit Platzhaltern rechnen und eine allgemeine Lösung
erstellen?
von Frank (Gast)
Mit Buchstaben gibt es nämlich immer eine Fehlermeldung, mit Zahlen
klappt es natürlich
von Jörg S. (joestef)
meines Wissens geht das mit Matlab nicht.
Maple wäre hier das richtige für dich.
Jörg
von Frank (Gast)
OK, hab ich auch. Dann werde ich das erstmal öffnen...
von Frank (Gast)
So, dann füge ich jetzt eine 8x8 Matrix für die Elemente ein und muss
dann noch einen weiteren Vektor mit den Ergebnissen (also die rechte
Seite) einfügen, oder?
Kann für für m1,1 dann direkt Buchstaben reinschreiben oder muss ich
noch extra was beachten?
Danke!
8x8 Matrix? Ich glaube nicht, dass Maple dann ne allgemeine Lösung
finden kann.
von Frank (Gast)
So, also ich habe mich jetzt ein wenig mit MAPLE beschäftigt.
Ich löse jetzt lineare Gleichungssysteme in MAPLE.
Als Test habe ich mal:
-2q - 3n - 13 = 0
6 + 2q = -4n
Maple rechnet mit n=7 und q=-17 aus - das ist auch richtig.
Ich löse es folgendermaßen:
test:= {6 + 2*q = -4*n, -2*q-3*n-13 = 0}
und dann löse ich es so auf:
solve(test, {n,q});
Jetzt wollte ich eine allgemeine Lösung haben und habe die die Zahlen
durch Platzhalter ersetzt:
test:= {6 + A*q = -B*n, -C*q-D*n-13 = 0}
und löse wieder nach q und n auf - das Ergebnis:
q = -(13*D-6*B)/(A*D-C*B)
n = -(-13*C+6*A)/(A*D-C*B)
mit A = 2
    B = 3
    C = -2
    D = -3
Das Ergebnis ist dann aber falsch:
q = -(34/14)
n = (18/7)
Wo ist den hier mein Denkfehler?
von Frank (Gast)
VERGESST ES!!!
Vorzeichenfehler...geht alles!
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Sofern du die "Symbolic Math Toolbox" hast, geht das problemlos auch mit
Matlab. Beispiel aus der Hilfe:
syms x y z;
[x, y, z] = solve('z = 4*x', 'x = y', 'z = x^2 + y^2')
