Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dirty C Tricks in vielen Compilern nicht möglich?
Autor: Neki (Gast)
Kann es sein das viele der dirty C Tricks in vielen Compiliern nicht
funktionieren?
Was ich konkret meine ist z.B. ein Array von Chars anzulegen und gleich
zeitig einer unsigend long Variable die gleiche Startadresse zu geben um
mir das Rumschieben zu ersparen.
Konkret meine ich die den CCS (in Verbindung mit PICs) und den IAR (in
Verbindung mit dem MSP430) Compiler.
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Nö. Sowas geht - notfalls mit einer union.
  union
    char bla[4];
    long fusel;
  } CDU;
  CDU.fusel = 0x1234567;
  CDU.bla[0] = 0;
Allerdings geht das auch mit einem -brutalen und ganz und gar nicht
portierbaren- Pointer-Typecast:
  char bla[4];
  *((unsigned long *) bla) = 0x1234567;
Welches Byte wo landet ist implementierungsspezifisch.
Autor: Benedikt (Gast)
Ich habe dasselbe bei einem Compiler für den M16C gemacht:
Im Hauptprogramm ein char Array char Puffer[16384] erstellt, und in
einem anderem Programm (das anschließend über den Linker angefüft wird)
über extern unsigned int Puffer [8192] dasselbe Array erstellt. Das
funktioniert einwandfrei, nur wie macht man das in einem Programm ?
Eine Alternative die sicher funktioniert: Über Pointer...
Autor: ergee (Gast)
typedef union
  int valint;
  struct
    char vh;
    char vl;
  } val
}_myint;
val (2 * char) und valint liefen auf der gleichen Adresse.
ob erst high-Byte oder low-Byte haengt vom Compiler und Controller ab.
Ciao, rg
Autor: André Kronfeldt (Gast)
liegt BigEndian oder LittleEndian echt vom Compiler ab? Ich dachte die
Architektur bestimmt dies (z.B. Intel / Motorola sind ja auch
verschieden). Denke nicht, daß ein Compiler da Bytes vertauscht. Wäre
ja höchst ineffizient.
Grüße,
André
Autor: Stefan May (Gast)
Also der "Trick" mit dem Union ist alles andere als Dirty und manchmal
sehr nützlich. So kann man das sehr schön für Datenpakete verwenden, in
denen ein Byte den Typ und die restlichen Bytes das jeweilige Datum
angeben.
typedef struct
   char typ;
   union
      int valint;
      float valfloat;
} data_t;
BigEndian und LittleEndian hängen tatsächlich von der Architektur ab.
Der Compiler mischt sich da meist nicht ein, bzw. macht es so, wie die
Architektur das definiert.
Die AVRs machen LittleEndian, ebenso die MSP430. Die meisten (alle?)
Motorola-CPUs sind BigEndian, ebenso alle Sparcs.
ciao, Stefan.
Autor: A.K. (Gast)
AVR little-endian? Meistens, aber nicht immer:
ROM: little-endian.
Register: little-endian.
I/O lesen: little-endian.
I/O schreiben: big-endian.
Stack: big-endian.
Ok, das stimmt. Ist das eigentlich irgendwo an einer Stelle
dokumentiert? Die IOs stehen bei den jeweiligen 16-Bit Registern. Was
ist mit dem Stack? Dazu habe ich nix gefunden.
ciao, Stefan.
