Hi Ich habe ein AM Moduliertes Signal zu digitalisieren. Der Carrier hat 100V (kann auch mehr werden...) und die Message ist - nach meinem derzeitigen Wissenstand - 40mV groß. Die Frequenz des Carriers beträgt 134,4kHz und die der Message 4kHz. Das ganze soll in einem DSP demoduliert und verarbeitet werden - dafür muss es aber erstmal digitalisiert werden. Die Idee: Mit einem Trafo runtertransformieren auf ein erträgliches Maß und dann in einen ADC. Aber welchen ADC? Das Message Signal wird ja um den gleichen Faktor kleiner wie der Carrier. Will heißen: Wenn ich mein Signal auf 10V runterbring, bring ich meine Message auf 4mV runter. Noch was: Das ganze ist für etwas ähnliches wie RFID, dürfte also AC sein. Deshalb nun ein bisschen Crowdsourcing, denn die Masse an ADCs ist groß: Welchen ADC sollte ich nehmen oder hab ich gar keine Chance? Gibt es vll auch ADCs die höhere Spannungen digitalisieren können? Grüße
@ Ano Nym (oorim) >Ich habe ein AM Moduliertes Signal zu digitalisieren. Der Carrier hat >100V (kann auch mehr werden...) und die Message ist - nach meinem >derzeitigen Wissenstand - 40mV groß. Komisches Signal. >Die Frequenz des Carriers beträgt 134,4kHz und die der Message 4kHz. Das >ganze soll in einem DSP demoduliert und verarbeitet werden - dafür muss >es aber erstmal digitalisiert werden. Erstmal muss ein gescheites Front End her, sprich analoge Vorverarbeitung. >Aber welchen ADC? Ist erstmal vollkommen nebensächlich. >runterbring, bring ich meine Message auf 4mV runter. Noch was: Das ganze >ist für etwas ähnliches wie RFID, dürfte also AC sein. ;-) du bist ja ein ganz Schlauer. >Welchen ADC sollte ich nehmen oder hab ich gar keine Chance? Gibt es vll >auch ADCs die höhere Spannungen digitalisieren können? ;-) Du bist noch Lichtjahre von der Lösung des Problems entfernt. Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen. MFg Falk Grüße
Ich weiß nicht wieso aber ich komm mir von dir verarscht vor - tut mir leid - ums auf gut deutsch zu sagen. Das Signal ist komisch. Liegt aber dadran, dass das "RFID" mit einer niedrigen Frequenz rennt und die Spannung für die Reichweite höher ist - ist quasi MCID (Magnetig Coupled Identification). Deshalb hat der Carrier eine so hohe Spannung. Den Oszi Bildern zur folge, die ich in dem Report von meinem Vorarbeiter habe, ist das Signal nach dem Analogen High Voltage Frontend (Envelope Detector, passiver Tiefpass) ~250mV groß (tut mir leid das ich mich getäuscht hab, passiert jedem). Das wird dann in einen LowVoltage Part eingespeist (Impedanzwandler, 2 Sallenkey 2.O.). Danach kommt ein Komparator und fertig ist das Signal mit dem im moment gearbeitet wird. Der LowVoltage Part ist auch die Demodulation. Und die soll ersetzt werden. Der Part mit dem Envelope Detektor wird auch überarbeitet, allerdings nicht von mir und ich weiß nicht was dort geschieht. Eine überlegung ist eben die Transformator Lösung mit der ich aber aus genannten gründen nicht ganz glücklich bin - der ADC muss zu genau (Quantisierung) und Rauscharm werden. Was mir aber gerade einfällt: Im grunde genommen kann ich den High Voltage part lassen wie er ist und das 250mV Signal digitalisieren. Da ist die Message schon etwas deutlicher und ich muss nichts mehr ändern. Was ansonsten an der Stelle passiert weiß ich nicht, ist nicht mein Part der arbeit. Ich bin eigentlich nur dafür zuständig das ganze zu digitalisieren. Und noch was: Tut mir leid das ich das erste mal Signale analog/digital verarbeite und in ein Projekt geworfen wurde wo die Doku, meiner Meinung nach, nicht gut ist.
