Im binäres Format ausgeben
Gast #139816
meinst du sowas: 0b11111111 = 0xFF = 256 ?
oder meinst du, dass der compiler statt eine HEX Datei eine Binary
Datei erzeugt ?
Welchen Compiler benutzt du ?
Wenn du WinAVR benutzt kann man das einfach in dem Makefile umstellen,
da sind sogar die beispielwerte angegeben.
MfG Axos
Gast #139824
@Volkmer:
du testest ob in die zahl 128 rein geht.
Wenn ja dann ziehst du 128 von der dezimalen zahl ab und setzt das
erste bit auf 1 ansonsten ist das einste bit 0.
Dann testest du auf 64, dann auf 32 und immer so weister bis zu 1.
Beispiel:
if (zahl > 128)
  string[0] = 1;
  zahl-=128;
if (zahl > 64)
  string[1] = 1;
  zahl-=64;
kann man sicher viel schöner machen aber so ist es wenigstens leicht
verständlich.
Gast #139830
Einige kleine Fehler behoben:
char string[9]; // Stringlänge!
string[8] = '\0'; // abschließende Null
for (int i = 0; i < 8; i++, zahl <<= 1)  // <<= !
  if (zahl & 0x80)
    string[i] = '1'; // Hochkommata
  else
    string[i] = '0'; // Hochkommata
Dann sollte es besser funktionieren. MSB landet so in string[0].
