Guten Tag, ich habe mir in den Kopf gesetzt mir die Software für den rehoiler selbst zu schreiben (hauptsächlich weil die Originalsoftware irgendwie bei mir nicht richtig funktionieren will). Jetzt hab ich mir den Timer0 auf externes Zählen gesetzt (steigende Flanke) und ne PWM gemacht die mir nen PC-Lüfter langsam dreht. PWM mit Timer1, zählen mit Timer0. Das dumme: Scheinbar gibt der Reed-Sensor pro Umdrehung zwischen 3 und 4 Schaltvorgängen ab. Hab schon nen externen Pull-up auf 5V drangehangen, das hats aber nur marginal verbessert. Schaltung sieht folgendermaßen aus: Reedsensor and GND, andere Seite des Reedsensors geht an PINB6 (T0 Input Pin). Gleichzeitig geht ein 470 Ohm Widerstand nach 5V. Die Problematik ist die gleiche wie beim Schalter-Debouncen, mit dem Unterschied dass 1. Der Schalter verdammt schnell gedrückt werden kann und 2. Der Timer0 zum zählen benutzt wird (also nicht "if (PINB6 == 1)" etc.) Hat jemand schonmal sowas gemacht? Ich muss zugeben dass ich ne ganze Weile lang nichts mehr gebastelt habe und daher etwas die Übung verloren habe :/ Gruß, Sascha
Is mir schon klar, der McCoi ist mir aber zu teuer ^^ Ich hab mir den Rehoiler geholt und wollte mir die Elektronik selbst basteln. Wozu soll ich Teile kaufen die ich schon habe? ;) Jemand ne Idee wie ich die Sache mit dem Reed-Zählen am besten realisieren kann?
> Jemand ne Idee wie ich die Sache mit dem Reed-Zählen am besten > realisieren kann? Hardwareentprellen über Monoflop?
Ich habe mir die Tage einen weiteren McCoi bestellt (einer werkelt schon seit 1 Jahr an meiner XJR), jetzt ist die Duke dran. Da da Platz eher Mangelware ist, werde ich mir eine Minimalplatine selbst machen (komplett SMD, alles nichtbenötigte weg, incl. Anzeigen, Schalter, Regensensor etc) Original Platine/Elektronikteile bleiben also übrig, falls du ein paar Tage Zeit hast, kannst du die haben.
Jo, Zeit hab ich. Ich frage mich in dem Zusammenhang nur, ob die Magnetpumpe vom McCoi und die Dosierpumpe vom Rehoiler zusammenpassen. Bzgl. Spritz-Menge haben die bestimmt Unterschiede. Ich will erstmal was eigenes bauen, allein schon aus Bastelspaß. Wenns dann nicht klappt komme ich aber gern nochmal auf dein Angebot zurück ;) @Schmitt: Jo, das wäre eine Lösung. Aber dabei denke ich daran dass die Entprellung nur für einen bestimmten Drehzahlbereich funktionieren wird, oder? Im Betrieb am Mopped läuft der Magnet unterschiedlich schnell. Mal gar nicht, mal 220km/h. Bei ca. 43cm pro Radumdrehung macht das 142 Umdrehungen pro Sekunde am Kettenrad (sofern ich mich da nicht verrechnet habe). Das ist für ein Debouncing schon starker Tobak. Ich hab nämlich ne Hardwareentprellung noch nie gemacht :/ Was haltet ihr von anderen Messmethoden? INT0 statt Timer0? Und dann einfach nur jeden dritten Impuls zählen? Zur Feinabstimmung werde ich eh noch ein Poti an den ADC hängen, dann kann ich später im Betrieb +/- 20% einstellen. Zusätzlich noch ein Regenmodus wo die Menge verdoppelt wird. Vielleicht baue ich auch auf Tachoimpuls um, dann muss ich mir um die Reed-Befestigung keine Sorgen machen. Aber so rein für den Erkenntnisgewinn wüsste ich doch schon gern wie ich das mit dem Reed bauen soll...
