Ich wuerde gerne mit einem AVR (AT90S1200) LEds gegen 16Volt natürlich über je einen Vorwiderstand schalten, ohne extra einen Transistortreiber zu verwenden. o +16 Volt | | _ \ / LED V --- | | --- | | | | Vorwiderstand | | --- | AVR I/O Pin _____| Solange die LED an ist, ists fein, der Port wird als Ausgang geschaltet und liefert 0 Volt. Wenn die LED aber aus sein soll, dann will ich den I/O Pin als Eingang schalten und somit Hochohmig machen. Nun die Frage: in diesem Zustnnd lägen dann ja wohl die 16 Volt am I/O Pin an, da kein Strom fließt und somit auch keine Spannung abfällt. Das wird der AVR aber wohl nicht überleben, oder doch? Gibts nen Trick? Warum keine Transistortreiber? Weils einige LEDs sind und mir der Layout/Platinenaufwand zu hoch ist. ciao Remo
Der AVR wird 16V allerhöchstwahrscheinlich nicht überleben, da hast du Recht. IMHO könntest du eine 5,1-Z-Diode vom I/O-Pin zu Masse schalten. Wenn der Pin low ist, spielt sie keine Rolle. Wenn der Pin hochohmig ist, fallen an der Z-Diode 5,1V ab. Das heißt natürlich, das auch im aus-status ein Strom fließt, da an LED+Widerstand der Rest abfällt (11V).
Edit: dieser Vorschlag ist natürlich nicht allzu sinnvoll, wenn der "Aus-Strom" ausreicht die LEDs zum Leuchten zu bringen... ;)
Ich vermute daher, du wirst um Transistortreiber bzw. entspr. ICs nicht herumkommen. Möglicherweise wird sich diese Erkenntnis aber erst nach 50 Antworten durchsetzen. ;) p.s.: Wieso gibt es hier immer noch keine edit-Funktion für Postings?!
Danke für die Antworten. Ich seh schon, da gibts keinen schlauen TRick. @crazy horse: Die LEDs gegen 5V zu betreiben hab ich auc h schon ueberlegt, dann belaste ich halt den Festspannungsregler für die 5V deutlich mehr als ohne die LEDs. Nun hab ich die Wahl dickeren Festspannungsregler oder Treiberstufe. Werd wohl den Festspannungsregler aufmotzen, das ist leichter im Layout zu handeln. @Paul: Waren keine 50 sondern nur 5 Postings...., ist halt ein schlaues Forum. Danke und ciao Remo
Gesamtleistungs- und Stromverbrauchsmässig ist es wurscht, ob du die überschüssige Spannung im Regler oder in den einzelnen LED-Vorwiderständen verbrätst. Ein 7805 mit kleinem Kühlblech sollte das problemlos verkraften. Und wenn du dann auch noch low-current-LEDs nimmst, geht das je nach Anzahl der max. gleichzeitig angeschalteten LEDs auch mit einem 78L05. Auch eine Art Multiplexen hilft Strom zu sparen. Die LEDs werden nur mit 50% ED bei 100Hz betrieben, per Software verteilst du die aktiven LEDs auf auf 2 Hälften. So sind z.B. von 10 LEDs max. 5 zur selben Zeit an. In der Helligkeit sieht man keinen grossen Unterschied zwischen 50 und 100% ED.
