Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String auf LCD anzeigen und über UART USB Bridge senden. Problem!
Autor: Daniel (Gast)
Hallo Zusammen, ich habe im Anhang meine Source Datei.
Atmega8
USB UART Bridge UM232R (com n)
AVR Studio
Ich hab folgendes Problem. Ich habe ein String den ich gerne auf einem
LCD ausgeben würde und der danach über UART (USB Bridge) in einer
Schleife an z.b. Hyperteminal gesendet werden soll. In meinem Programm
gibt mein LCD den Text aus nur sendet er danach nur noch Unsinn und es
passieren die wildesten Dinge auf meinem PC. z.b. funktioniert meine
Maus nicht mehr richtig oder das Hyperterminal kann nicht connecten.
Ich beschäftige mich erst seit 2-3 Wochen mit der
Mikrocontrollerprogrammierung also reißt mir bitte nicht den Kopf ab
wenn mein Fehler ein "dummer" ist.
Die LCD Routine ist im übrigen aus dem Tutorial.
Ein kleiner Anhang noch zum Thema LCD`s (HD44780). Ich hab mir meins
gestern zerschossen weil ich es um einen Pin versetzt auf das STeckbrett
gesteckt hatte und somit plus und minus vertauscht habe. Da es danach
noch funktionierte (oberer Balken komplett da) dachte ich es sei nichts
passiert da aber ein altes Programm welches "TEST" anzeigen soll keinen
Erfolg brachte und das LCD nicht initialisiert wurde war ich stunden
lang auf der Suche nach meinem Beschaltungsfehler. Diesen fand ich nicht
und im Forum fand ich beim durchstöbern auch keine klare Aussage ob ein
Display defekt sein kann obwohl der Balken angezeigt wird. Heute hab ich
mir ein neues gekauft und dieses funktioniert jetzt auch. Dies ist
natürlich nur für den jenigen interessant der das selbe Problem hat und
das hier gerade liest.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hast du einen Quarz, oder benutzt du den internen Oszillator?
MfG Spess
Ich habe eine 4 MHZ Quarz der ja nur einen Fehler von 0.2 haben soll.
Die Übertragung klappt ohne die LCD_Routine wunderbar nur jetzt wo ich
am Anfang mit den Z Registern (H/L) auf die Stringadresse zugreife fängt
er an rumzuspinnen.
Die Startadresse des Strings dürfte sich doch nicht ändern wenn ich
mehrmals den Z Pointer mit ihr lade oder?
Hi
>loop:
>ldi zl,low(my_string*2);             ; Z Pointer laden
>ldi zh,high(my_string*2);
>rcall serout_string
>rjmp loop
Willst du das wirklich?
Dein Code sieht mir etwas zusammenkopiert aus.
MfG Spess
Also wenn ich den Code richtig interpretiere dann läd er doch die
Anfangsadresse 16bit von meinem String in die zwei 8bit Register von Z?
Z wird dann immer um 1 erhöht und ausgelesen bis 0 ausgelesen wird. Dann
geht der Spass von vorne los.
Das sich das ganze durch die Schleife wiederholt ist erstmal egal. Ich
will ja nur probieren.
Kopiert hab ich den größten Teil, aber das nur um mir die Schreibarbeit
zu ersparen. Wenn ich das Tutorial durch habe werd ich mich erst an mein
Projekt wagen und alles alleine schreiben.
Fest steht ich weiß nicht warum er mit der LCD_Routine nicht mehr sendet
bzw das was er soll und warum meine Mouse die ja auch über USB
angeschlossen ist rumspinnt wenn ich das Prgramm auf den Atmega spiele.
Schade das mir keiner helfen kann. Er gibt jetzt schon etwas auf dem LCD
aus aber leider immer nur das selbe seltsame Zeichen.
Hi
Und wie sieht dein Programm jetzt aus? In dem, das du angehängt hast
fehlt z.B. die LCD-Initialisierung.
MfG Spess
Der Fehler lag wie immer zwischen den Kopfhörern:)
Man muss wohl das Register(temp1) welches angezeigt werden soll nochmal
direkt vor dem "rcall lcd_data" laden bzw. hab ich es vom Stack gepopt.
Wenn man sich die LCD_Routine aus dem Tutorial ansieht, dann ist das ja
auch klar weil temp1 bei der Initialisierung überschrieben wird.
ldi temp1,UDR
push temp1
rcall lcd_init
pop temp1
rcall lcd_data
trotzdem Danke für deinen Mühe
