Hi! Welche unterschiede gibt es denn zwischen den einzelnen programieradaptern? da gibt es doch die ISP programmieradapter zu denen man nen 5poliges Kabel und 3 widerstände benötigt und mehr nicht, dann gibt es noch die mit 1 oder 2 ICs, gibt es auch USB adapter? worin liegt der unterschied? kann ich mit der einfachsten methode (5pol kabel + 3 widerstände) genau das gleiche machen wie mit der komplizierten?
"worin liegt der unterschied? kann ich mit der einfachsten methode (5pol kabel + 3 widerstände) genau das gleiche machen wie mit der komplizierten?" ja forensuche, google, wiki
Wo liegt der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Porsche? Beide Autos fahren doch irgendwie... Genau so ist's mit den Programmern. Die einen sind eben doch sehr einfach und sehr anfällig, die anderen der wahre Luxus.
hi, der trabbi muss nicht anfälliger sein als der porsche. ich verwende sein jahren den mickeymaus adapter mit den widerständen, es funktioniert immer, nix is kaputt. wo liegt denn nun der funktionelle unterschied??? gruss, harry
kann mir jemand sagen wie dieser betreff zustande gekommen is?!
hi, der einfachadapter mit den 5 widerständen und ponyprog ist langsam. der ISP nach AN910 mit dem IC drauf mit AVRProg ist dagegen sehr schnell. anfangs hatte ich probleme mit dem einfachadapter, wenn an den ports noch was angeschlossen war. garkeine verbindung kam zu stande, wenn zb ein LCD angeschlossen war. mit dem ISP nach AN910 keine probleme wenn da noch was dran hängt. grüsse
"der ISP nach AN910 mit dem IC drauf mit AVRProg ist dagegen sehr schnell." das trifft auf die original bitbang teile auch nicht zu. erst die neueren 910'er mit blockmode sind wirklich schnell
ok dann werd ich mal den komplizierten adapter benutzen. Btw: wie sieht das eigentlich mit den programmen aus? funktioniert der einfache adapter nur mit ponyprog oder auch mit dem programm von atmel?
der einfache wird weder vom avrprog noch vom avrstudio stk plugin unterstützt bei den komplizierten hast du auch wieder die auswahl zwischen avr910 kompatiblen oder stk500 kompatiblen. wobei zweiteres das neuere/bessere aber aufwendigere ist
hi, der AN910 kostet im nachbau aber weniger als 10 euro. ;-) und der stk500 ein vielfaches. ;-) grüsse
die stk500-kompatiblen kann man auch nachbauen und ist dann nicht wirklich teuer
Hi Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ein STK500 Nachbau dürfte kaum teurer sein als ein AVR910-Nachbau. Warum auch? Matthias
Das Teuerste ist sicherlich die Platine... :o ...
wenn man die möglichkeit hat selber zu ätzen sollte das auch problemlos gehen
haalt ich red hier von ISP, keiner kompletten entwicklungsplatine!!
wir auch. :) stk500 kompatibel sagt nur etwas über das protokoll zwischen pc und programmer, nicht über isp oder sonstiges.
ok und welchen empfehl ihr mir nun? Wichtig ist dass er mit der standardsoftware kompatibel ist damit ich keinen riesigen softwarehaufen auf dem pc hab und auch mit ungeschützten flachband datenkabeln zurechtkommt. mfg Paul
Atmel bietet doch ne entwicklungsumgebung an oder?
ja, tun sie. aber es gibt noch eine menge mehr 'standarsoftware' direkt aus dem avrstudio heraus lassen sich nut stk500 kompatible programmer bedienen z.b http://web2.callisto.twam.info/ger/index.php?page1=elektronik&page2=usbisp http://www.der-hammer.info/hvprog/
Nun wird Paul immer unglücklicher, da die Verwirrung wieder zunimmt. Böser Hannes... 8-( ...
verdammt ich weiß nicht wo dieser betreff her is.. kann das mal jemand ändern?
Lass mal den Betreff so, der trifft ja zu, auch für mich... Denn ich kam mit dem ganzen ISP-Kram auch nicht zurecht und habe mir deshalb mein eigenes (zu nix kompatibles) System gemacht. Nunja, damals hatte ich keine Internetzugang und konnte kein Forum fragen. ...
Hallo zusammen, gute Erfahrungen habe ich mit dem Original ISP Programmer von Atmel gemacht. Läuft auch mit AVR Studio und kann auch bei voll beschaltetem SPI Interface noch ohne Probs schreiben. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2726 Die verlieren nur manchmal ihr eigenes Programm ;-) Gruss, Harry XS.
