Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblätter zu LCD-Controllern, wo ?
Autor: Lars (Gast)
ich habe mir ein 20x4 LCD Display besorgt. Es arbeitet mit dem
Controller LSI KS0076B
Segmenttreiber KS0063
Ich habe die Ansteuerung nach dem Datenblatt des KS0066 realisiert,
allerdings zeigt sich am LCD keine Wirkung (es bleibt bei den 2
schwarzen Balken). Die Ansteuerung und Schaltung habe ich schon mehrmals
überprüft und bevor ich das jetzt nochmal mache würde mich interessieren
wo ich die passenden Datenblätter zu den Controllern bekomme. Google
ergab 0 Treffer :(.
Die Ansteuerung wie hier im Tutorial habe ich auch versucht, leider
ebenso ohne Erfolg. Was muss ich generell bei LCDs beachten bzw. was
sind beliebte Anfängerfehler oder Dinge die man Grundsätzlich falsch
machen kann ? :)
(ahja ich arbeite mit einem 8535 mit 8MHz)
Danke,
Lars.
Autor: Rudolf Sosnowsky (Gast)
Hallo Lars,
die Character-Controller sind üblicherweise kompatibel zum Controller
HD44780 von Hitachi. Zu diesem findest Du im Internet jede Menge
Informationen, z.B. unter
http://www.uni-stuttgart.de/STUDinfo/vde/char-modu....
Dort steht unter anderem, wie der Controller richtig initialisiert wird.
Gruß, Rudolf.
Autor: Pete (Gast)
Wenn du sagst es bleibt bei den zwei schwarzen Streifen, könnte es sein,
dass deine Daten durchaus zu dem Controller kommen, aber der Kontrast
des Displays so gross eingestellt ist, dass alle Zeichen schwarz sind,
deshalb die schwarzen Balken
Autor: Lars (Gast)
@Pete: das mit dem Kontrast war schonmal der 1. Punkt. Allerdings
bekomme ich selbst bei "richtigem" Kontrast von Versuch-zu-Versuch immer
verschiedene Zeichen auf dem Display. Ich werde es mal mit dem
Datenblatt zum HD44780 versuchen. Was mich dabei allerdings etwas
wundert, ist, dass im AVR-Tutorial hier zum LCD als Enable-Puls ein
High/NOP/NOP/NOP/Low verwendet wird, obwohl zumindest in meinem
Datenblatt steht, der Enable-Puls muesste eine H/L-Flanke sein, und
danach müsse man etwas warten bevor man wieder auf H geht.
Ich habe aber bereits beide Varianten ohne Erfolg ausprobiert. Am besten
ich schreibe den Code nochmal von Grund auf neu um evtl. irgendwo
versteckte Fehler ausschliessen zu können.
Ich lasse euch dann wissen woran es lag bzw. falls es immernoch nicht
funktionieren sollte :)
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Mach einfach mal die Delays doppelt so lang, manche LCDs sind saulahm.
