Ich habe einige meiner Schaltungen auf kleine Platinen gesetzt und löte diese als Modul auf eine Grundplatine. Solche Anschlussfüße waren früher an Speichermodulen. Mein Vorrat geht jetzt aber zu Ende. Wer kann mir sagen wo ich solche Anschlussfüße kaufen kann.
Kannst du mal ein Bild von denen die du bisher verwendet hast machen und hier einstellen? Für den Verwendungszweck wie du ihn beschreibst gibt es zig verschiedene Ausführungen.
Hallo Josef. > Solche Anschlussfüße waren früher > an Speichermodulen. Ich weiss, das es Speichermodule mit SIL Anschlüssen gab. Aber heute sind die eher selten. Die Anschlüsse werden jetzt meist als Kantensteckverbinder ausgeführt. SIL ist im Prinzip wie klassisch DIL, aber nur mit 1 Reihe. Meistens im 2,54mm Raster. > Mein Vorrat geht jetzt aber zu Ende. Wer kann mir > sagen wo ich solche Anschlussfüße kaufen kann. Parametersuche bei Farnell, auch wenn sie gelegentlich etwas bizarr ist, liefert z.B. 14 Polig SIL unter der Nr. 1218869 http://de.farnell.com/tyco-electronics/1-1814655-1/ic-socket-sil-14way/dp/1218869 Die haben aber auch noch andere Längen. SIL Sockel sind z.Z. noch übliches Lieferprogramm. Gerade Dein Verwendungszweck ist eigentlich eine übliche Anwendung. Wenn es das nicht ist, kann ich nur meinen Vorposter zitieren: "Kannst du mal ein Bild von denen die du bisher verwendet hast machen und hier einstellen? " Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Nimm einfach eine (fabrikneue) gedrehte DIL40 Fassung, schneide die Stege raus, feil die Oberseite ein paar Millimeter schraeg an (durch die Plaste in die Fassungskontakte rein). Kann man gut an Leiterbahnen loeten. Eine Portion pro 20 Pins.
Der Beschreibung nach könnte es sich durchaus um diese Teile handeln: http://www.conrad.de/ce/de/product/733253/LOeTKONTAKTE-SIL-15-16-50-STUeCK Hab damit anno dazumal DIMM-Speicherriegel in SIMM-Speicherriegel verwandelt. Gruß Harry
Genau das hätte ich gesucht, bedanke mich für Ihre Antwort (Harrie G.). Leider sind diese Kontakte nicht mehr lieferbar. Jetzt weis ich wenigstens den Suchbegriff. mfG Josef Huber
Hatte ich schon vermutet, daß die Teile nicht mehr leiferbar sind, da sie im aktuellen Katalog nicht enthalten sind. Vielleicht lohnt es sich die Filialen abzuklappern, die haben vielleicht noch Restbestände in den Regalen. Gruß Harry
