Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI - Problem Atmegas
Autor: Jörgensen (Gast)
Hallo freunde,
ich versuche zwischen zwei Atmegas ein TWI-schnittstelle zu realisieren.
Der Master, in diesem Fall Atmega 16L soll nach einer gewissen Zeit, 2
werte über diese Schnitstelle verschicken. Der Atmega 32 soll die werte
Empfangen und verarbeiten.
Master
int main (void)
  lcd_init();               //lcd initialisieren
  init_interrupt();        //Interrups organisieren
  //Übertragungsrate auf 10000Hz setzen
  TWBR = 48;
  TWSR = 1;
  while(1)
    if (sekunden == Gesam_t)              // 600 sekunden
    Geschwindigkeit = (Ct * Si_wert) / Gesam_t;
    //TWI aktivieren:
           TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    //TWDR = 1<<1|TWIM_SCHREIBEN;      // Adresse des slaves und schreiben
    TWDR=2;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
       while (!(TWCR & (1<<TWINT)));    //warten
    TWDR = Geschwindigkeit;
    TWDR = Si_wert;
    //Stop:
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEA);
    Si_wert = 0;        // Si_wert  null setzen
    sekunden = 0;          // 10 minuten zurücksetzen
Slave
int main (void)
  sei();          //Globale Interrupts einschalten
  Start_Clock();      //Starten der DCF77 Uhr
  TWBR = 48;
  TWSR = 1;
  while (1)
      LCD_ZEIT_DATUM_ANZEIGEN();
      //Eigene Slave-Ansprechadresse einstellen
        TWAR = (1 << 1);
      //TWI aktivieren:
        TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWEA);
      if(TWCR & (1<<TWINT))
      //ohne Ack:
        Geschwindigkeit = TWDR;
      Si_wert = TWDR;
      //Stop:
return (1);
Das Problem nach der erechnung der Geschwinidgkeit bleibt das Programm
irgendwo stecken und verschickt nicht die werte zum Atmega32.
was mach ich falsch ?
: Verschoben durch Moderator
Autor: Tom (Gast)
Hallo Jörgensen,
Hast Du die richtigen Pullup's verwendet?
Ich habe das mal mit den internen versucht, hat aber nicht geklappt.
Effekt war ähnlich, der Atmega stellte sich tot.
Gruß,
Tom
Natürlich hab an den zwei Leitungen jeweils ein Widerstand.
