PIC32 PortPin
Gast #1884689
wir verwenden einen PIC32mx7 im TQFP 64 Gehäuse. Wir haben schon einige
ausgangpins programmiert und die meisten funktionieren. Nur der Portpin
31 (Port RF4) funktioniert nicht. Warum kann ich diesen nicht auf High
setzen? Die Peripherie die auf diesen Pin liegt habe ich bereits
ausgeschaltet. Muss ich noch einen weiteren Befehl schreiben? hier der
code den ich für den PIN geschrieben habe
AD1PCFGSET = 0xFFFFFFFF;
ETHCON1bits.ON=0;
I2C3CONbits.ON=0;
SPI3CONbits.ON=0;
U3MODEbits.ON=0;
PMCONbits.ON=0;
TRISFbits.TRISF4=0;
PORTFbits.RF4=1;
Der Pin sollte jetzt eigentlich auf 1 gesetzt werden. Oder haben wir was
falsch gemacht?
Viele Grüße und Danke
Frank und Stefan
Gast #1884696
ich glaub ich hab das Problem gefunden. Und zwar habe ich ein define
gemacht das lautet:
#define PIN31 PortFbits.RF4
und im programm habe ich dann das define bentutz um den Portpin auf 1 zu
setzen:
PIN31=1;
aber jetzt die frage....warum funktioniert das nicht mit defines?
Frank
Gast #2263262
ich hab Probleme mit meinem Pic32MX.
Wollte die SPI Schnittstelle initialisieren, aber wie sich herausstellt
setzt/cleared er das CS nicht, bzw. er setzt/cleared es im Register aber
der Pin ist immer High wenn ich messe.
ideen?
hilfe sehr willkommen!!
folgender code auszug:
  mPORTGSetPinsDigitalOut(BIT_9|BIT_14);    // set Port G (CE for Flash
and EEPROM) as output
  mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_7|BIT_9);    // set Port A (LED -
Dipswitch) as output
  SPI_Init();                  //Initialisation of SPI
  mPORTASetBits(BIT_7);            // LED 1 on
  mPORTAClearBits(BIT_7);            // LED 1 off
while(1)
  mPORTGSetBits(BIT_9);            //
  mPORTGClearBits(BIT_9);            //CE  für flash auswählen
  /*Read FLASH ID*/
  //putcSPI2(0x90);              // command to read out statusregister
ID
