Moin! Folgendes, schwerwiegende Problem: An einem Master-Atmega sind per 20 pol. Busleitung 5 Slave-Atmega angeschlossen. Diese kommunizieren via SPI. Soweit kein Problem. Nun sollen diese aber über eben diese Busleitung auch programmiert werden können. Frühere Beratungen haben ergeben, dass dies einfach zu realisieren ist, indem nur der zu programmierende am CLK angeschlossen ist. Das Problem dabei: un zu programmieren darf immer nur der zu programmierende Atmega CLK erhalten, um zu kommunizieren müssen alle am CLK hängen. Ich würde aber gern auf mechnische Trennung (Jumper) verzichten. Was tun?
Boolloader war auch meine erste Idee. Brauchst Du eine 20pol. Busleitung? Falls noch 3 Pole frei sind könnte man ggf. auch einen Clock-Enable üder 3 Leitungen machen und via AND Gatter oder MOSFET den Clock durchschalten. Falls 5 Leitungen frei sind sogar ohne Codierung. ich kenne jetzt den genauen Vorgang der Programmierung nicht, aber wäre es denkbar, daß jeder µC sich selbst den Clock über einen Port und einen MOSFET oder NAMD Gatter freischaltet?
Bootloader hatt ich schon fast wieder verdrängt.. Ich habe mir den Peter Dannegger´schen Bootloader mal angesehn aber mangels Verständnis wieder aufgegeben.
So schwer ist das mit dem Bootloader nicht. Er muß nur die Daten, die Du schickst, verstehen und in eine RAM-Seite formatieren, die so groß ist, wie eine Flash-Seite des betreffenden Controllers. Von da an kannst Du den Beispielcode aus dem Datenblatt verwenden. Gegebenenfalls muß der Bootloader noch einiges am Controller konfigurieren, aber das war´s dann auch schon.
