hi leute. ich habe da mal eine frage. so langsam gehen mir die pins am uc aus... und da wollte ich fragen, ob mir jemand sagen kann, was ich da machen kann. ich habe noch nie mit multiplexern gearbeitet, daher frage ich auch etwas doof :-( naja, ich braue was für jeweils 8 pins (1 port) idealerweise bidirektional! aber auch in eine richtung ist ok! kann mir jemand sagen, was ich dazu brauche? (spannung 3,3v / Iout(am uc) max 2mA/ idealerweise Iout am multiplexer größer als Iin ;-) ) vielen dank im vorraus tüddel
wie wärs einfach mit nem größeren µC !! außerdem gibts noch so bauteile (weiß nimma wie die heißen) die zusätzliche I/O pins haben und an den µC anschließbar sind per I²C
hab am uc schon 48 gpio`s !!! die sind so langsam voll! (lcd`s, taster, potis, can, rs232, i²c,...) jetzt dachte ich mir, die pins für das lcd (ne ganze menge ;-) ) brauche ich ja nur im falle einer datenänderung, und die ist nunmal im vergleich zu den anderen bauteilen selten. darum dachte ich mir, ich könne sie, wenn ich sie nicht brauche einfach "umschalten" so das ich einen weiteren port hätte.
Analogmultiplexer würde ich hierfür nicht verwenden. @tüddel: Wenn Du z.B. mehrere Bausteine mit 8-Bit Datenbreite anzusteuern hast (wie Dein LCD) dann könntest Du diese einfach parallel an einen Port anschließen und über die entsprechenden Steuerleitungen bestimmen, welcher Baustein sich angesprochen fühlen soll (Datenbus). In diesem Fall bräuchtest Du keinen weiteren Baustein. Gruß, Michael
Hm 48 I/Os muss man erst mal vertun.... Oft kann man auch Sachen zusammenfassen, Taster und LEDs multiplexen usw. Da geht immer was, aber ohne deine Schaltung zu kennen, kann man nicht viel sagen. Wenn du wirklich erweitern willst/musst, sind Schieberegister am SPI-Port eigentlich immer die beste und billigste Wahl. Fast beliebig kaskadierbar, und man kann sowohl Eingabe als auch Ausgaberegister an den gleichen Bus hängen.
Ein einfaches Schieberegister könnte (je nach Anwendung) evtl. nicht reichen, wenn die Bits bereits beim Schieben am Ausgang erscheinen. Hier wäre sicherlich ein Typ mit Übernahme-Register gut, da sonst temporär ungewollte Zustände auf den Leitungen liegen.
hmm und was soll ich jetzt tun? also die sache mit der cs habe ich schon ausgenutzt! jetzt habe ich jedoch lediglich bauteile, die dieses jedoch nicht mehr zur verfügung stellen. ich muß wirklich aus 1x8 nx8 umschaltbar machen :-(
Das LCD-Display kann Vielleicht den 4Bit oder 1Bit Mode Du mußt nicht immer mit 8 Bit ansprechen, Schau mal ins Datenblatt vom LCD!
Hi, also ich habe schon erfolgreich den IC 74HC244 zum Umschalten von Ports eingesetzt. Der Baustein besitzt Tri-State Ausgänge die man Hochohmig schalten kann. Damit habe ich z.B. am AVR aus 8 Pins + 4 Enable Leitungen (für 4 x 74HC244) 16 Eingänge und 16 Ausgänge realisiert. Vielleicht hilft es Dir ja weiter. Liebe Grüße Thomas
Ich glaube nicht, daß das funktioniert wie gewünscht. Er muss ja die Leitungen statisch halten und die 244 sind nur einfache Leitungstreiber. Ohne FF geht da nix. Aber Leute: Was lernt ihr eigenlich heute? :-) Eingänge -> Multiplexer (analog oder digital, je nach Applikation) Ausgänge -> Latches Speziell bei den Ausgängen tut es ein einfaches Latch vom Typ 373/573 das mit 8 Bit beschrieben wird und am Ausgang die Daten trotz Schreib-Op halten kann. Funktioniert wie ein 8Bit-Ram. Je 8er Gruppe ein Latch und 2 Steuerleitungen. Ein Latch bringt also 6 zusaetzliche Ports. Man kann natürlich mehrere Steuerleutungen dekodieren und mit 3 Leutungen 8 Latches steuern, aber 4en ist es egal. Das wären dann immerhin 24 zusätzliche Leitungen. Taster: Eingänge kann man dazu auch mit einer binären R-Kette und einem AD-Wandler abtasten: 4 Schalter ergeben 16 Stufen analoges Signal. Selbst bei einem sehr miesen Wandler, lassen sich 16 Stufen immer eindeutig erkennen und dem 4er Binärmuster der Taster zuordnen.
Erkundige dich mal nach dem CMOS HEF4894(B). das ist ein 12 kanal seriell -> paralell schiberegister (Open drain Ausgänge). damit kannst du aus damit kannst du aus 4 pins 12 stück machen. Das Teil gibts allerdings nicht bei reichelt, da es noch nicht lange auf dem markt ist. MfG Axos
hmm gibt es nicht 8bittige bidirektionale bustreiber, die ein cs haben? wenn ich davon einige parallel verbaue und dann einfah die cs leitung anspreche, dann habe ich doch das, was ich brauche. (wenn es denn soetwas gibt?)
soetwas ;-) fragt sich nur ob der bausterin bi ist ;-) http://www.wieselsworld-online.de/themen/pics/g001.gif
hi, wenn 64K flash reichen, könnte man ja einen Mega6490 nehmen. der hat maximal 68 IOs. grüsse
ok, ist es nicht :-( ich glaube ich baue mir diese schaltung einmal mit 74hc245 als eingänge und einmal als 74hc574 als ausgänge... ich denke so wird es klappen...
Hi! Hast du schonmal an einen I2C I/O-Port gedacht? Das sind I/O ICs mit 8 oder 16 pins die über I2C angesteuert werden können. Ciao hmann
ja habe ich... aber da mir auch langsam der flash ausgeht habe ich nicht absonderlich viel platz mehr für codes, die ich neu schreiben müsste um z.b. pcf8574 auszulesen oder zu schreiben. auch haben die nicht immer die geschwindigkeit, die ich bräuchte.
