Win API - ReadFile liest nichts von COM
OP #1885179
ich versuche grade verzweifelt etwas vom COM Port zu lesen. Problem
dabei ist, dass das nicht blockend sein darf, sprich er soll einfach den
Kram den er im Puffer hat zurück geben und fertig. Momentan gibt die
ReadFile Funktion nen Fehler zurück, GetLastError() sagt dann jedoch
ERROR_IO_PENDING, also alles OK. Nur steht in der Variable wo die Anzahl
der gelesenen Bytes drin steht 0 drin.
Hier mein zusammengefasstes Programm:
  this->HCom=CreateFileA(Port.toStdString().c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE , 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
  if(this->HCom==INVALID_HANDLE_VALUE)
    return CREATEFILE;
  if(!SetupComm(this->HCom, 4096, 4096))
    return SETUPCOMM;
  if(!PurgeComm(this->HCom, PURGE_RXABORT | PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXABORT | PURGE_TXCLEAR))
    return PURGECOMM;
  if(!GetCommState(this->HCom, &DCBstruct))
    return GETCOMMSTATE;
  QString CommDCBStr=Port+": baud="+Baud+" parity=N data=8 stop=1 to=off xon=off odsr=off octs=off dtr=off rts=off idsr=off";
  if(!BuildCommDCBA(CommDCBStr.toStdString().c_str(), &this->DCBstruct))
    return BUILDCOMMDCB;
  //this->DCBstruct.fDtrControl=0x02;
  if(!SetCommState(this->HCom, &this->DCBstruct))
    return SETCOMMSTATE;
Und dann noch das lesen:
int ComPort::read(char *Data, int toRead)
  DWORD Readed=0;
  overlappedRead.Offset=0;
  overlappedRead.OffsetHigh=0;
  overlappedRead.Pointer=NULL;
  overlappedRead.hEvent=0;
  ReadFile(this->HCom, Data, toRead, &Readed, &overlappedRead);
  if(GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
    return Readed;
  return -1;
OP #1887631
Ich habs nun mit Timeouts gelöst:
  COMMTIMEOUTS timeouts;
  if(!GetCommTimeouts(this->HCom, &timeouts))
    return SETCOMMTIMEOUTS;
  timeouts.ReadIntervalTimeout=0;
  timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=0;
  timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=1;
  timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=0;
  timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=0;
  SetCommTimeouts(this->HCom, &timeouts);
#1903470
alternativ kannst du auch mit der Funktion "ClearCommError" ein
"COMSTAT" struct erhalten, welches in der Membervariable "cbInQue" die
Anzahl der Zeichen im Eingangspuffer enthält. Wenn du dann beim
Lesevorgang nicht mehr Zeichen einließt wird die Funktion vollständig
aus dem Puffer bedient und wartet nicht auf weitere Zeichen oder
Timeouts.
Ich habe das bei einem Gerät, dass immer 24byte große Frames verschickt,
so gemacht dass ich immer nur ganzzahlige Vielfache von 24byte einlese.
Dadurch werden keine unvollständigen Frames eingelesen, die man nachher
wieder getrennt behandeln müsste.
Reinhard
