Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IO-Link Master
von Michael65589 (Gast)
Ich will einen IO-Link Master realisieren. Hab schon einiges gefunden zu
IO-Link. Was ich jedoch nicht gefunden habe ist eine Schaltung wie man
die Daten auf den IO-Link Bus legt, bzw. empfängt. Es gibt zwar
mittlerweile ein IC von ST (L6360), aber das muss doch auch erkömmlich
mit Transistoren gehen.
Hab jetzt schon einige Zeit ohne Erfolg mit Google verbracht.
Das IC von ST wäre eine Lösung, jedoch ist das IC im Moment nicht
verfügbar und ich brauche eine relativ schnelle Lösung. Deswegen wollte
ich die Busankopplung konventionell aufbauen.
Bin für jeden Tipp dankbar
Michael
von Harald (Gast)
Fa. ELMOS hat einen I/O-Link Transceiver im Programm, die haben sogar
ein fertiges Evalkit. Da wird vermutlich etwas an Software dabei sein.
http://www.elmos.de/fileadmin/documents/misc/de/elmos_product_catalog_sept_2010.pdf
Baustein : E981.10
von Bastler (Gast)
Das Protokoll und Timing ist aber nicht trivial zum "schnell mal
einbauen".
Die Spec ist ca.250 Seiten lang.
Als Master müsstest du alle Baudraten und alle Frametypen / F-Sequenzen
unterstützen, außerdem alle Events auswerten. Und auf mehreren Ports, da
ein Single-Master wenig Sinn macht.
Wie bindest du die IODDs ein?
Alles viiieel Zeug!
...viel Glück!
Da hast Du recht Bastler.
Die IO-Link Sensoren bieten auch einen SIO-Mode an. Angeblich ist das
der default Zustand nach dem Einschalten. Vielleicht kann ich auch die
Sensorwerte darüber auslesen, wenn er vorher mit einem separaten Tool
über IO-Link konfiguriert wurde.
Gibt es denn irgendwo Unterlagen über diesen SIO-Mode?
von Bastler (Gast)
SIO-Mode heißt nichts anderes als dass die Leitung als Schaltausgang
verwendet wird. Also der normale "Klick-Klack" Betrieb. Hier können
keine Werte ausgelesen werden.
Sendet der Master einen Wake-Up auf m Schaltausgang (definierter
Kurzschluss), so nimmt der Sensor die Kommunikation auf... dann können
Daten (div. Parameter) ausgetauscht werden.
