Forum: HF, Funk und Felder GTEM- Zelle Erfahrungen
Autor: Liebling (Gast)
Hallo liebes Forum,
man stößt im Internet immer wieder auf die so genannten GTEM- Zellen für
das Messen und Einstrahlen der gestrahlten Größen in der EMV.
Jetzt die Frage an die EMV- Experten in diesem Forum.
Wie macht ihr das bei euch in der Firma. Habt ihr eine Absorberkammer,
oder messt ihr im Freifeld? Taugen diese GTEM- Zellen was?
Wahrscheinlich ist die Prüflingsgröße recht eingeschränkt...
Den es wäre ja echt eine platzsparende und vielleicht auch eine
günstigere Methode die EMV- Messungen durch zu führen.
Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Danke für eure Antworten!
Autor: Finsbury (Gast)
Diese GTEM-Zellen taugen schon was. Das Prinzip des koaxialen
Wellenleiters erzeugt in dem Prüfvolumen in bester Näherung eine
homogene ebene Welle und damit lässt sich eine äquivalente Messung zum
Freifeld/Vollabsorberhalle korrelieren. Die Unsicherheiten bzgl. der
Vergleichbarkeit zur Halle hält sich in Grenzen. Großer Vorteil - die
leitungsgebundene Felderzeugung braucht weniger Leistung (je nach
Zellengröße bzw. Innenleiterhöhe) für Störfestigkeit verglichen mit
Freifeld für dieselbe Feldstärke. Emission geht schneller da der
Prüfling nur in jeweils die drei räumlichen Achsen gedreht werden muss
und ansonsten das Programm nur durchläuft. Höhenscans/suche nach Maxima
bzw Directivity des Prüflings also nicht erforderlich.
Die GTEM hat natürlich auch Nachteile. Das liegt in der Natur von der
Zelle als eben doch nicht perfekter großer Abschlusswiderstand und als
potentieller Hohlraumresonator begründet.
Die Prüflingshöhe ist eingeschränkt, ganz recht. Die Norm sagt 2/3 der
Innenleiterhöhe. Für eine Neuanschaffung muss also die entsprechende
Größe der Zelle abgewogen werden.
Wir machen Sondenkalibrierung bis 1GHz und ansonsten eben Emission und
Störfestigkeit von kleinen Gerätschaften in der GTEM. Voluminöseres in
der Halle, denn selbst bei einer großen Zelle stellt z.B ein
Schaltschrank eine ziemliche Belastung (bzw Beeinflussung) des TEM-Modes
dar. Außerdem muss der Prüfling vom Handling her für die Zelle brauchbar
sein und sämtlicher Klimbims für die Auswertung/Steuerung muss entweder
durch nen Filter oder per LWL nach außen geführt werden können, denn die
Zelle macht nur bei geschlossenem Schirm Sinn.
Grundsätzlich stellt die GTEM eine gute Alternative dar. Kommt eben
darauf an ob sie für die konkrete Situation geeignet ist.
WoW! Vielen Dank für die tolle Antwort!
Ich hab auch gelesen, dass die Messungen in der GTEM- Zelle deutlich
schneller gehen sollen, als mit sonstigen Methoden.
Das versteh ich aber noch nicht ganz. Heißt das, das der Prüfling das
Maß vom Boden der Zelle bis zum Innenleiter nicht zu 2/3 überschreiten
darf?
Dann hätte ich noch eine Frage. Wenn man sonst so bei unabhängigen EMV-
Laboren nach schaut, machen die, wie du auch gesagt hast, die Messungen
bis 1GHz in dieser Zelle.
Es ist doch prinzipiell möglich auch mit höheren Frequenzen zu arbeiten,
oder sehe ich das falsch? Oder erwartet man im oberen Frequenzbereich
Probleme?
Danke schon mal!
Autor: Fins Bury (finsbury)
Ja verglichen mit der Messung in der Halle hat man effektiv halt nur
drei Frequenzdurchläufe. Jede Achse des Prüflings einmal ins E-Feld
gedreht. Das wars.
Ich habe eben nochmal in die IEC 61000-4-20 geschaut damit ich nichts
falsches erzähle und muss mich korrigieren. Angegeben wird eine Höhe von
1/3 der Septumshöhe für die EUT-Höhe. Wobei man dazu sagen muss, dass
dies Empfehlungen sind, welche nicht jeder Standard vorschreibt. Die
Feldhomogenität wird z.B. in einem höheren Prüflingsvolumen
nachgewiesen. Übrigens die Höhe des Innenleiters liegt asymmetrisch nach
oben versetzt. Das mit der maximalen Höhe des EUT begründet sich
hauptsächlich damit, dass der TEM-Mode den Prüfling quasi nicht "sehen"
darf. Immerhin ist die (G)TEm-Zelle  nichts weiter wie ein aufgeweitetes
Koaxkabel mit einem 50Ohm-Abschluss am Ende. Und damit dieses Prinzip
reflektionsarm funktioniert, muss über die Länge der Zelle bis zum
Breitbandabschluss der 50Ohm-Leitungswellenwiderstand erhalten bleiben.
Kurz gesagt - der Prüfling sollte eben elektrisch klein gegenüber die
Wellenlänge sein. Und das ist in der Realität ohnehin nicht ohne
Abstriche zu machen. Ein Prüfling mit z.B. notwendiger Netzspeisung ist
logischerweise von vorn herein aufgrund der Leitung nicht mehr klein.
Der Teufel steckt also bei jedem Messverfahren irgendwo, auch in der
Absorberhalle.
Prinzipiell kann man auch >1GHz messen. Man sollte jedoch die
Eigenschaften der Zelle was die Feldreinheit betrifft dann sehr gut
kennen und die Messung entsprechend bewerten können. Bei höheren
Frequenzen tritt eben das übliche Problem auf das alle möglichen
Übergänge wirksam werden. Das betrifft die Reflektionsverhältnisse auf
der Leitung. Weiterhin muss man irgendwann Abstriche in der Feldreinheit
erwarten. D.h. kein rein senkrecht polarisiertes E-Feld des TEM-Modes
mehr sondern vermehrt Querkomponenten, welche aus Hohlraumresonanzen
herrühren.
Bis 1 GHz halten sich diese Probleme eigentlich für alle Zellentypen die
ich bisher kenne (bis 1.75m Septumshöhe) in handhabbaren Grenzen und die
Prüflabore messen auch nur nach Norm für die GTEM und der zu prüfende
Bereich kommt aus der Produktnorm.
Was dabei auch zählt - für den GHz Bereich gehen die Kosten für die
Messtechnik mit der dritten Potenz der Frequenz einher ;)
Soviel von mir bis hierher, wenn noch tiefergehende Fragen dazu sind
dann bitte per PN denn für GTEM-Seminare zahlt man normalerweise viel
Geld ;)
Hallo Fins Bury,
Danke für deine Hilfe! Das hat mir sehr geholfen.
Das stimmt wohl zu 100%.
Aber nichts desto trotz scheint so eine Zelle eine gute Alternative dar
zu stellen.
Deine Informationen reichen mir fürs erste aus, ich glaube ich werde
mich mal näher mit so einer Zelle beschäftigen. Und vielleicht auch so
ein teures Seminar besuchen.
Mir war nur mal wichtig mit jemandem zu sprechen, der so ein Teil schon
mal benutzt hat.
Dank dir.
Autor: Klaus (Gast)
falls du dich an einen Eigenbau wagen möchtest findest du in der
Beschreibung die passenden Informationen.
Gruß KLaus
Autor: Arno H. (arno_h)
OE3HKL hat ebenfalls als Selbstbau einen Offenen Wellenleiter
konstruiert. Wenn  der Frequenzbereich passt:
http://hoffelner.org/index.php?option=com_content&...
Arno
Super,
danke für eure Infos!
Ich werd mich mal damit beschäftigen.
