Hallo, ich möchte einen Mega8 zum Loggen analoger Werte verwenden. Jetzt hab ich mir die Frage gestellt wie hoch meine maximale Abtastfrequenz ist? Beschrenken wir das ganze mal auf zwei Kanäle und takten den Prozessor mit 16 Mhz. Wie schnell könnte ich dann maximal abtasten? Gruß Malte.
RTFM! theoretisches Maximum wären 615kHz (ADC-Prescaler = 2, eine conversion brauch 13 ADC Takte) Da der interne AD aber nur bis 15kSPS spezifiziert ist, wird man da mit der Geschwindigkweit wohl nur noch rauschen rausbekommen. Abgesehen davon müsstest du die Daten mit der Geschwindigkeit auch erstmal irgendwie wegbekommen...
Hi, ja und genau darum gings mir eigentlich, wenn eine Konvertierung 13 Takte braucht kann man es ja theoretisch ausrechnen bei entsprechender Taktfrequenz. Ich dachte halt das da jemand schon Erfahrungswerte hat wo dann bei realer Anwendung das vertretbare maximum liegt. Gruß Malte.
steht doch wirklich alles im datenblatt inclusive welche ungenauigkeit bei ein unterschiedlichen abtastraten zu erwarten ist. einfach mal lesen
Hab mir das Datenblatt zwar jetzt mal genauer durchgelesen, hab aber noch eine kleine Frage. Was ist mit kSPS gemeint? Ich nehme an das steht für Samples per Seconds oder? und sind damit komplette Convertierungszyklen gemeint? Wenn ja hieße das ja das der AD Wandler maximal 15000 Wandlungen pro Sekunde durchführen könnte?! und, sind die 13 Taktzyklen für einen Wandlungsvorgang auf die reine Prozessorfrequenz oder auf die AD Prescaler Frequenz bezogen? Gruß Malte.
hmm nehm doch einen externen! z.b. I²C-ad-wandler wie ads7828: 50kSPS 8ch 12bit
fehlt nur noch die Info ob sich die 13 Zyklen auf den Prozessor oder den Prescaler Takt beziehen? is ja net ganz unerheblich ob ich 16 Mhz oder 200Khz zu grunde lege ;-) Das Problem bei einem extrenen ist ja auch das die Daten irgendwie transportiert werden wollen... Gruß Malte.
Die 13 Zyklen beziehen sich auf den Prescaler Takt. Bei einer 8 Bit Wandlerauflösung hatte ich bei ~38kSPS noch recht brauchbare Werte.
