Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C mit PIC18 als Slave - C-Code gesucht!
von Philipp H. (phil1403)
Hallo zusammen, ich bekomme es einfach nicht hin meine beiden PIC18F4680
im Master-Slave Verbund zu betreiben!!
Was funktioniert?
- Master kann Daten an Slave senden, und Slave kann empfangen
(das heißt, beide sind richtig initialisiert)
Was funktioniert nicht?
- Slave kann keine Daten an den Master senden - zumindest kommt nur die
Adresse des Slaves um ein Bit nach links verschoben zurück! bzw. gar
nichts
Ich steig da nicht mehr durch. Habe auch schon probiert einen
Temp.sensor DS1624 zu befragen (auszulesen) um sicher zu gehen ob ich
nicht schon ganz irre bin ;) ... es hat auch funktioniert!
Hat jemand schonmal einen funktionsfähigen Slave für I2C aufgesetzt und
kann den C-Code hier posten??
Ich wäre demjenigen sehr dankbar!!!!!!
von Axel K. (axel)
Was heisst Slave kann keine Daten an Master senden? Willst du vom dem
Slave nur Daten abholen oder soll er als Master selber Daten zum anderen
Master (der dann als Slave fungiert) senden ? (ich denke du meinst
ersteres)
Was von deinem Slave zurueck kommt haengt nur davon ab, was du deinem
Slave befehlst zu senden, wenn er denn vom Master "gefragt" wird.
Hier wirst du fuendig: Beitrag "TWI / I2C einf. MASTER SLAVE Beispiel(Assembler) ATmega8"
(letzter Beitrag). Ob man das nun so wie dort macht oder mit Interrupts
arbeitet ist im Prinzip gleich. Der Code sollte auch auf einem PIC ohne
Probleme portierbar sein da der Ablauf gleich ist. Gibt es kein
Datenblatt zu dem Pic ? Zumindestens beim Atmega steht alles bis aufs
kleinste erklaert.
ansonsten waere ggf gut wenn du deinen Code postest.
gruss
von Stephan (Gast)
ich habe ein ganz ähnliches Problem (oder exakt dasselbe?).
2 PICs per I2C verbunden. Master=PIC18F2585, Slave=PIC18F4680.
Den Datenverkehr protokolliere ich wegen der Fehlfunktion via
CAN-Verbindung zu einem CAN-Monitor auf PC. Das funktioniert auch sehr
gut.
Kommunikation Master -> Slave
Zur Anforderung von Daten sendet der Master zuerst ein Paket mit einem
Steuercode (eigenes Protokoll: Startcode, Länge, Steuercode, CRC) zum
Slave. Das funktioniert korrekt, beide PICs melden über den CAN-Bus den
Inhalt den Sende- bzw. Empfangspuffers und beides ist korrekt. Daraufhin
füllt der Slave den Sendepuffer mit den angeforderten Daten
Kommunikation Slave -> Master
Der Master liest die Daten vom Slave aus. Der Slave zeigt via CAN-Bus
einen korrekt gefüllten Sendepuffer. Der Master zeigt jedoch als erstes
Byte in seinem Empfangspuffer 0x0e (was die Slave-Adresse 0x07 << 1
wäre, wie von Philipp H. beschrieben). Erst danach kommt der erwartete
Inhalt des Puffers.
Testweise habe ich einen anderen Slave angeschlossen (ein TFT-Display
von Electronics Assembly) und mit deren vorgefertigtem Protokoll
gearbeitet. Da funktioniert alles wie erwartet. Demnach muss der Fehler
im Slave liegen. Ich habe schon alles ausprobiert mit der Reihenfolge
von SSPIF, Release Clock Line und BF (->SSPBUF) setzen/rücksetzen aber
es ändert sich nichts!
Kennt irgend jemand dieses Problem und womöglich eine Lösung?
Vielen Dank schon mal
Stephan
von Peter D. (peda)
Der Slave und der Master müssen beide das Clock-Stretching unterstützen.
Der Slave hält dazu SCL solange auf Low, bis er das zu sendende Byte in
das Senderegister geschrieben hat.
Und der Master wartet solange, bis er auf SCL High liest.
Peter
von Stephan (Gast)
Beide PICs unterstützen Clock Stretching. Der Slave ist so eingestellt,
dass er auch bei Slave-Receive stretcht (bei Slave-Transmit ist das
zwangsweise). Das benötige ich, da die CAN-Bus Kommunikation Vorrang
hat. Wegen der Stretcherei gehe ich davon aus dass das Timing unkritisch
wird. Daher habe ich auch versuchsweise die ganze I2C Kommunikation aus
den Interrupt Service Routinen herausgenommen und arbeite sie in der
Main Loop nach Polling von SSPIF ab.
Stephan
