Hallo zusammen, ich habe hier ein BTM222 welches korrekt beschaltet ist und auch von meinem PC gefunden wird. Wenn ich nun die Verbindung aufgebaut habe(LED leuchtet dauerhaft) dann kann ich auch bspw. über Putty zeichen senden und die Traffic-LED blinkt auch. Ich bekomme jedoch keine antwort egal was ich schicke es kommt nichteinmal ein ERROR zurück. Woran kann dies liegen? Ich verzweifel grade. Gruß SNap
Hallo, zwar etwas spät aber egal. Also wenn Du den BTM über Bluetooth mit einem anderem Gerät verbunden hast, und das hast Du ja weil die eine LED auerhaft leuchet, dann schickst du deine befehle nicht an das BTM, sondern an das gerät womit du es verbunden hast. In diesem Modus "reicht" der BTM die empfangenen Daten einfach weiter. Gruss
ahh ok danke. Jetzt habe ich noch das Problem, dass mehr oder weniger "Mist" ankommt aber die baudrate ist richtig eingestellt. Nun habe ich das BTM testweise ohne Kondensatoren und Levelshifter in Betrieb genommen. Kann es daran liegen, dass es nicht funktioniert?
Ne eigentlich nicht. Sobald da Spannung dran ist, kann man theoretisch Befehle senden und Empfangen.
