Ich wollte fragen ob ich bei meiner Programmierschaltung die Stromversorgungsleitungen für den zu programmierenden AVR auch über Multiplexer laufen lassen kann oder ob das den Mulitplexer zu sehr belastet. Die Multiplexer wird zwecks Pin-Verteilung eingesetzt. Und VCC und GND sind bei den verschiedenen Microcontrollern eben auch nicht immer an der selben Stelle. Wie könnte ich das denn sonst noch lösen? Anstatt direkt an die Multplexer anschließen, vielleicht über Transistoren? Lieben Gruß
Hi, was spricht gegen TTL/CMOS Schalter IC's aus. Maxim hat welche in der Produktpalette.
Er wird Analogschalter à la 4016 meinen. Sowas dürfte keine gute Idee sein, aufgrund der nicht zu vernachlässigen Durchgangswiderstände. Stell' Dir mal vor, Du würdest sowohl in die VCC- als auch in die Massezuleitung Deines Prozessors beispielsweise einen 30Ohm-Widerstand einsetzen ...
genau wegen der Überlegung hab ich ja den Thread aufgemacht. Weil die Datenleitungen lassen sich ja recht bequem mit den Multiplexern umschalten, nur die Stromversorgungsleitungen (GND, VCC) nicht. Wenn der Microcontroller zuviel Strom zieht, würde das die entsprechenden Multiplexer zerstören. An die Durchgangswiderstände hab ich garnich gedacht, aber das wäre auch nicht so toll... dann bräuchte ich die Microcontroller erst garnicht anschließen... Hm eine mögliche Lösung wären 7 NPN und 7 PNP Transistoren, dann wäre die Schaltung allerdings recht groß. Bisher scheint mir der Weg die einzige Lösung, und ich bin nicht gerade sehr begeistert :)
