Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor - Bandbreitenangabe
Autor: Jörg (Gast)
ich bin gerade dabei einen Sensor an einen µC anzuschließen. Die
Kommunikation läuft seriell synchron (SPI). Übertragen werden immer 2
Byte. Im ersten steht die Adresse des Speichers im Sensor und im zweiten
die eigentlichen Daten.
Man kann über drei Bits im Sensor einstellen, welche Bandbreite
verwendet werden soll.
Ein analoger Filter begrenzt die Bandbreite schon auf 1,5kHz und über
weitere digitale Filter kann man die Bandbreite noch weiter herunter
schrauben.
Zusätzlich ist noch zu sagen, dass der Sensor den gemessenen Analogwert
in einen Digitalwert wandelt (ADC) und dieser dann zum µC übertragen
werden kann.
Folgendes Zitat aus dem Datenblatt:
3.1.3 Bandwidth
These three Bits (adress 14h, bits 2-0) are used to setup the digital
filtering of ADC output data to obtain the desired bandwidth. A second
order analogue filter defines the max. bandwidth to 1,5kHz. Digital
filters can be activated to reduce the bandwidth down to 25Hz in order
to reduce signal noise. The digital filters are moving average filters
of various length with a refresh rate of 3kHz.
Dann folgt noch eine Tabelle in der festgelegt wird, wie man die 3 Bits
jeweils setzen muss, damit man eine bestimmte Bandbreite zwischen 25Hz
und 1,5kHz bekommt.
Jetzt frage ich mich, was der Begriff Bandbreite in diesem Zusammenhang
bedeutet?
Was ist der Vor-/Nachteil, wenn ich eine hohe/niedrige Bandbreite
verwende außer dem Rauschen?
Hat das was mit der Datenübertragungsgeschwindigkeit zu tun?
Mit den ganzen Erklärungen auf wikipedia, usw. ... konnte ich bzgl.
dieses Sensors nichts anfangen.
Falls noch Infos fehlen, liefer ich sie nach.
Danke schonmal!
Autor: Anselm 68 (anselm68)
Den Text kenne ich irgendwoher, ich glaub ein Bosch Mems-Sensor war es.
Der Filter ist sozusagen ein analoger Filter um deine zu messende Grösse
von höherfrequenten Störungen zu befreien.
Wenn du zb. einen Helikopter hast und den Beschleunigungssensor
verwendest, muss du dir Gedanken machen wie du Vibrationen deines
Modells eliminierst. Denn du willst ja nur die Lage des Modells haben.
Dazu dient dieser Filter...
Hoffen ein wenig geholfen zu haben.
Anselm
